查看: 4370|回复: 6
华硕B85-PRO GAMER不认硬盘
发表于 2019-8-17 11:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85-PRO GAMER不认硬盘,BIOS也以刷过几个。SATA接口电容对地阻值正常300多,,S_SATACOMP是通过一个7.2K的电阻过来0.75V,电阻另一头3.3V,电阻阻值正常。接下来还要检测那个信号,桥坏了,想请问这个模块的SATA模块供电信号是哪个?
发表于 2019-8-18 18:55:38 | 只看该作者 �
我碰到和你一样问题,不过我感觉是桥的问题。
发表于 2019-8-18 21:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是桥坏了,只是想知道SATA模块的供电名字是那个
发表于 2019-8-21 17:30:53 | 只看该作者 �
换桥 解决问题。
发表于 2019-8-21 18:28:42 | 只看该作者 �
查下SATA模组的供电 ,基准电压,复位
发表于 2019-8-21 18:29:37 | 只看该作者 �
不过这个主板有一个通病,,桥1.05V供电不稳
发表于 2019-8-21 20:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sata模组的供电信号名字是那个
