查看: 1491|回复: 2
主板 芯片组 不认硬盘 维修思路
发表于 2019-7-21 17:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
0.以下都是在供电正常的条件下。
1.必要条件SATA模块的供电正常1.5V。此电压仅供参考。
2.必要条件时钟。
3.接口是坏氧化,电容是否损坏,阻值是否正常。
4.桥坏。
5.以上都正常时可能是硬盘或兼容问题。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-21 19:53:22 | 只看该作者 �
不错,基本都是这些条件,
发表于 2019-7-21 21:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有偏置补偿电阻吧
