查看: 6312|回复: 18
[MACBOOK]
苹果A1465 不认硬盘,条件都正常,就是不认,求助。
发表于 2019-7-9 14:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1脚PP3V3_S0SW_SSD_FLT
7脚PP3V3_S0
8脚SSD_RESET_CONN_L
24脚SSD_CLKREQ_CONN_L
47脚SSD_PWR_EN
50脚SSD_PCIE_SEL_L
这些脚位都是高压平3.3v。
L1290和L1295都有1v。。实在不知道该往哪里查了。。。
已经换过硬盘,但还是不认。。求助。。
发表于 2019-7-9 15:05:43 | 只看该作者 �
对地值正常不
哪个对地阻值?  详情 回复 发表于 2019-7-9 15:12
发表于 2019-7-9 15:12:45 | 只看该作者 �
哪个对地阻值?
发表于 2019-7-9 15:35:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-9 15:57:16 | 只看该作者 �
这个时候你需要逻辑分析仪
发表于 2019-7-9 16:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手里也有一个1465的机器,是装不了Windows,摸桥巨烫,已经定桥
发表于 2019-7-9 18:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转不上WIN系统换硬盘,有的机器的硬盘年份不对就不能装WIN,或升级下固件试试
发表于 2019-7-9 22:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原机的硬盘,版本应该是正常的,装苹果系统有时候会卡苹果的进度条win7蓝屏,win10装bootkp
会死机
发表于 2019-7-9 23:18:25 | 只看该作者 �
查下桥那边的供电看看,可能是桥那边有问题
发表于 2019-7-10 10:53:52 | 只看该作者 �
这段时间做过SSD和主板通讯的测试,发现量电压是不行的,需要看波形(通讯信号), 用的是那种SSD?三星闪迪还是中间带主控的苹果自产SSD?
发表于 2019-7-10 11:33:48 | 只看该作者 �
查电压
头像被屏蔽
12#
发表于 2019-7-10 14:20:51 | 只看该作者 �
学习芯片级维修要怎么入手呢?各种各样的电路图你们是从哪儿搞到手的?
发表于 2019-7-10 23:01:02 | 只看该作者 �
今天修了个1466 不认盘 ,是SMC面有个3B转换玻璃管进水 直通好了
直通?????直接连起来?  详情 回复 发表于 2019-9-12 13:58
发表于 2019-8-13 21:52:59 | 只看该作者 �
桥的模块供电会出问题
发表于 2019-9-12 13:58:28 | 只看该作者 �
直通?????直接连起来?
发表于 2019-9-13 14:56:09 | 只看该作者 �
24脚SSD_CLKREQ_CONN_L  这个需要低电平
发表于 2019-9-15 08:05:41 | 只看该作者 �
硬盘数据线打阻值 要一样的
发表于 2019-9-15 11:14:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-15 14:12:41 | 只看该作者 �
硬盘是原装的硬盘吗,所有的条件再仔细查查。
