当前专题: 联想笔记本充不上电
联想旭日420M
联想旭日420M
一联想旭日420M笔记本,开机瞬间断电,无法对电池充电,把电池 硬盘 光区坼下来不装,能开机。再装上电池 硬盘 光区开机能进系统,但无法对电池充电,电池也无法...
笔记本维修案例
笔记本维修案例
维修方法:此种情况属于是以前的所有硬件基本检测可以,但进系统时,调用显示方面和内存方面的程序较多占用系统较严重时,可能北桥不良导致跟不上,所以首先怀疑...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
联想旭日 150外接电源经常性不起作用
联想旭日 150外接电源经常性不起作用
电池能用,放到别的笔记本上可以用也可以充。外接电源也没有坏,我把外接电源接到别的笔记本上去后也用得好好的。说不起作用就是,无法给电池充电,也无法在没有...
本本典型故障大本营
本本典型故障大本营
350TE开机后进入系统找不到光驱盘符,将光驱拆卸后放到另一台机器上光驱可以正常使用,怀疑光驱接口损坏,把接口焊接后用酒精清洗,故障排除。此类故障常常出现...
标签: cpu温度过高   阅读全文
我的两个笔记本都坏了,求助
我的两个笔记本都坏了,求助
老爸炒股的,说经常电池充不上电,就待机了,但有时候东东电源接口就又好了,今天老爸拿去修了,当时开机是好的,回来后winxp进不去了,停留在快要出现登录密码...
标签: 开机密码   阅读全文
