查看: 2656|回复: 6
联想旭日 150外接电源经常性不起作用
发表于 2008-8-27 21:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我的笔记本突然外接电源经常性不起作用了。电池能用,放到别的笔记本上可以用也可以充。外接电源也没有坏,我把外接电源接到别的笔记本上去后也用得好好的。说不起作用就是,无法给电池充电,也无法在没有电池的情况下给笔记本供电。所以想想应该是主板的问题。但是不知道是接口那边出问题,还是控制充电的芯片出问题。哪位大侠知道是怎么一回事?我的是联想旭日150的笔记本,已经过了保修期了。 :'( :'( :'( :'( :'( :'(
问题补充:1昨天拿到维修站,建议我换电源试试,换了朋友一个,故障依旧,应该是电脑故障。
2故障呈阵发性发作,昨天拿到维修站,一个小时都没发作,维修人员也没法给检查,郁闷!
3发作时除了不能开机充电外,电源、电池、无线网卡指示灯半亮,电源开关旁边六个指示灯前两个亮。:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
发表于 2008-8-27 22:10:46 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
请楼主到专业的维修点去修  不会很贵  但业余人绝对搞不好
发表于 2008-8-28 09:37:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这有可能有ec片子坏了:或周围电路有问题造成。
发表于 2008-8-31 10:01:05 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
新手,很多機型還沒接觸到,學習中
发表于 2008-8-31 11:21:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
去维修店吧,应该不是大问题,
发表于 2008-8-31 15:33:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
看我签名~
发表于 2008-8-31 20:23:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一是接口,二查保护隔离电路.
