查看: 2258|回复: 6
我的两个笔记本都坏了,求助
发表于 2008-7-30 22:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E255,迅驰赛扬1.3 键盘上放的鼠标,儿子一下子把笔记本扣下了,后果。。。。碎了屏幕,换个屏多少钱啊,还要换别的东西吗
联想v32,P4 1.8 老爸炒股的,说经常电池充不上电,就待机了,但有时候东东电源接口就又好了,今天老爸拿去修了,当时开机是好的,回来后winxp进不去了,停留在快要出现登录密码的位置就死机了,只有默认的背景蓝色,不是故障蓝屏的那种,问了问老爸,老爸说维修人员把机子拆开说有虚焊,焊接了一下,就成这样了,我在出差,也看不到状况,只能如此描述了,另外安全模式也是如此,还有奇怪的是我设的开机密码也没有了,是不是给修坏了阿
发表于 2008-7-31 00:50:02 | 只看该作者 �
1、换屏的价格,各地都不一样!
2、先换个系统看看,不行再找维修的看看吧
发表于 2008-7-31 19:38:38 | 只看该作者 �
南桥有问题会造成进WINDOWS当机或者蓝屏的
发表于 2008-7-31 19:39:12 | 只看该作者 �
换屏的话我请问一下你在哪啊
发表于 2008-7-31 21:54:21 | 只看该作者 �
我在西安
老爸今天把机子有带去了,说是中毒了,重装了系统30RMB,JS阿,把我的机子搞中标了,回头再收我的钱,真黑,现在满机子都是文件夹.exe病毒,郁闷,蒙古大夫阿
发表于 2008-8-26 19:17:34 | 只看该作者 �
你的问题是进系统挡机,先用安全模式启动看是否档机,如果不档可以排除外设的问题,余下的就是南桥了
发表于 2008-8-31 10:05:15 | 只看该作者 �
新手,很多機型還沒接觸到,學習中
参与人数 1下载分 -30 威望 -5 收起 理由
夜雨十三天 -30 -5 广告/恶意灌水
