当前专题: 联想笔记本充不上电
联想G450L 进水机 无待机
联想G450L 进水机 无待机
地市 客户发来一台联想笔记本 G450L 客户说进水了 收到机器拆机发现 电池充电芯片有腐蚀比较严重 清理后发现主板被烧成一个洞,经没量电池接口短路把...
Y470 大短路 小小白艰难维修 没技术含量师傅们别喷
PQ106下面的VIN一路板成都烧鼓包了 拿手术刀一路挖到SD管理芯片下面 终于不短 心里那个美啊 上电电流表0.00没19V 抄起万用表3v5v上管D级OV 往前面走 当量到PQ301...
本人2013年维修各种故障常见总结
本人2013年维修各种故障常见总结
AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起7 n.^]8 p+I9 Q' Z5 m&N 63.COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示...
标签: 自动重启   阅读全文
维修常见故障(转发)
维修常见故障(转发)
G8 k-H#O 62.ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起6 e+S*r:n7 Z+f 63.COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮...
标签: 自动重启   阅读全文
G460E维修
G460E维修
客户拿来一个联想G460E说放了一段时间开不起来了,适配器通后指示灯正常笔记本接上电流有...
标签: 公共点无电压   阅读全文
联想 z570 不能触发
联想 z570 不能触发
今天收到一台联想Z570笔记本,现象为开机无论用电源还是电池都不能触发,去掉电池,接上可调电源,待机电流0.01A,按下开机键,电流跑到0.02A又掉回0.01A,上...
B490不充电
B490不充电
深夜发帖,不解决此问题 睡的不安心啊 接到一台B490不冲电笔记本 进系统可以认到电池 但是不冲电,还提示该电池 未 经 联想 确认不是 标配电池, 经确定不是电池...
同行送修联想E420集显本本,郁闷的维修经过。...
今天同行送修一台联想E40笔记本拿来的时候是拆散的,在别处修过没修好。楼主结果主板大概看了下。板子接受过了大面积的加焊EC,充电...
修同行修不好的E40独显单桥笔记本,同行难道一点实力...
今天同行送修一台联想E40笔记本拿来的时候是拆散的,在别处修过没修好。楼主结果主板大概看了下。板子接受过了大面积的加焊EC,充电芯片等。...
笔记本通病
笔记本通病
不上电、偶尔点不亮 网卡找不到 加热网卡芯片.2、D600不触发 与I/O很大的关系 3、D620 不开机 显卡坏D 4、联想旭日210暗屏 此类机器出现暗屏,一般换高压条即可...
标签: usb不能用   阅读全文
联想G470进水修复
联想G470进水修复
同行送来一台,联想G470。说是不开机。...
Z465 点不亮修的一例
Z465 点不亮修的一例
联想 Z465 触发1.1A不跑吗一例 傍晚,5点多,旁边店铺的带了台联想Z465,说是按下开关,电源指示灯有亮屏幕点亮。拆掉电池,接稳压电源,待机0.009应该正常,...
联想G465c 开机瞬间电流上到5A后掉电 再次开机能点亮 ...
联想G465c笔记本 开机瞬间电流上到5A后掉到0.4A左右(没上CPU),上CPU后开机瞬间电流4.5A掉到0.01A。上电池后开机瞬间电流从4.5A降到2.3左右后能点亮。点亮后...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
可调电源判断故障总结 精华
可调电源判断故障总结 精华
笔记本电脑在开机的时候,主板上各个电路的工作会按相应的上电顺序,逐一启动各个电路,在加电自检的时候也会按相应的顺序,因此在按下开关开机的时候,由于工作...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   清除cmos   阅读全文
联想B460特殊的不能充电
联想B460特殊的不能充电
接修一台联想B460笔记本,客户说不能充电,本人开始通电测试,用电源适配器并装上电池通电不能开机,单独用适配器能开机长时间用都没问题,再装上电池同时插上电源...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
KB926QF EC引脚信号详解
KB926QF EC引脚信号详解
34.EC_ON:上电触发后由 EC 发出的一个高电平开启信号,用于开启电池放电,目的是拉低电路中 51_ON#的信号。...
联想I3笔记本电池充电10%时电源适配器自动断电
接修一个电脑用电池开不了机,插上电源适配器也开不了机,取下电池能正常进系统可长时间工作,再装上电池又能进系统,充电量也在增加,当到10%时屏幕变暗一点,...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G470适配器和电池同时拔掉适配器就关机
今天老板那个联想G470笔记本给我,老板说适配器能开机电池不能开机,在适配器和电池同时用拔掉适配器就掉电,插上电流表...
联想410L不能触发及休眠后暗屏维修
联想410L不能触发及休眠后暗屏维修
本帖最后由 xsp1980 于 2014-4-21 12:41 ...故障二:笔记本合上盖子休眠再打开时,笔记本暗屏。这个就是休眠键的问题,尘土淤积,不能弹回,酒精清洗即可。
联想Y470进水后
联想Y470进水后
今天接一客户联想Y470笔记本 进水N年没动 进水位置在南桥后面 和电池接口后面 主板全部腐蚀 处理后装机 然后发现装上电池后短路 不装电池能正常开机 拆机再测...
