查看: 3153|回复: 17
联想G470适配器和电池同时拔掉适配器就关机
发表于 2014-4-28 01:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此帖写完了好久了   可是一直没时间发,今天没事干,就发发下自己维修过的经验,给大家分享。同时也是我出讯维一段时间了,第二次发帖。今天老板那个联想G470笔记本给我,老板说适配器能开机电池不能开机,在适配器和电池同时用拔掉适配器就掉电,插上电流表开机系统能识别电池同时也能充电。拆机一看发现此板是被别人修过,也不知道是不是修电池这,二话不说上讯维网找图纸,装上电池测PQ303  D级有11.几V,当时纳闷了  电池的电都能过到公共点为什么电池不能开机能。 查下BATT+电池电压的来源发现PQ101的1脚没电,说明PQ101没导通 测下PQ101的第2脚也有11.发下51_ON#是由EC_ON控制的,测Q106的G级也为高电平说明Q106以导通,测Q106的D级和D23的第2脚发发现为无穷大,说明Q106的D几和D23的第二脚短线几V,如果PQ101要导通,那么51_ON#必须为低查51_ON#飞线上去,插上电池,按下开能正常开机了。以为钱到手了,装机电池开机正常了,但是插上电池和适配器同时开机时不能充电,当时晕了 ,被这板搞晕了,现在电池能开机,也能开机但是,在系统上也能识别电池,但是不能开机。的来源 查了一会也没查出原因,把板放在一边。晚上下班回来打开图纸 ,查一会图纸(应为晚上回来没人打扰看图纸很少走弯路)发现PD302也会影响。第二天早上测量真的是PD302的第二脚为高电平。把PQ303拆掉。电流上到2.几了说明可以充电了。二话不说装机,先把客户钱收了,以后如果还出现什么问题了。再说
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
隆兄 + 10 赞一个! 技术很牛X,就是表达能力有待提高
似懂非懂. + 5
发表于 2014-4-28 07:44:38 | 只看该作者 �
你把PQ303拆了 电脑还能开机?
发表于 2014-4-28 07:45:06 | 只看该作者 �
BATT模式下?
发表于 2014-4-28 08:34:10 | 只看该作者 �
表达的不够清晰。有点看不懂?
发表于 2014-4-28 09:23:13 | 只看该作者 �
很不清晰的说,"当时晕了 ,被这板搞晕了,现在电池能开机,也能开机但是,在系统上也能识别电池,但是不能开机"我看到这段话,表示我很压抑,到底是能开机还是不能开机,还是适配器和电池同时用不能开机,我也晕了。
发表于 2014-4-28 09:28:34 | 只看该作者 �
会不会就是单纯的电池坏了?
发表于 2014-4-28 09:36:26 | 只看该作者 �
还得回学校补习实习语文!
发表于 2014-4-28 10:03:17 | 只看该作者 �
表达是有点不清析 费力
发表于 2014-4-28 10:08:35 | 只看该作者 �
楼主的语言表达能力还有一点的欠缺,不过贴子是好贴。
发表于 2014-4-28 10:09:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 10:19:59 | 只看该作者 �
联想G470适配器和电池同时拔掉适配器就关机 这个标题
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
我也觉得比较深奥  发表于 2014-4-28 15:49
发表于 2014-4-28 10:20:28 | 只看该作者 �
这个标题我表示看了三遍才看懂。。。
发表于 2014-4-28 10:30:01 | 只看该作者 �
表示没看懂
发表于 2014-4-28 10:31:02 | 只看该作者 �
写的太模糊
发表于 2014-4-29 10:10:09 | 只看该作者 �
说错了     是拆了PD302
发表于 2014-4-30 00:23:04 | 只看该作者 �
我小学没毕业  呵呵
