查看: 4920|回复: 10
联想Y470进水后
发表于 2014-4-20 15:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户联想Y470笔记本  进水N年没动  进水位置在南桥后面  和电池接口后面   主板全部腐蚀  处理后装机 然后发现装上电池后短路   不装电池能正常开机   拆机再测发现电池充电电路里面的两个P沟道的MOS管坏了 型号为4409   现在手头上找不到原型号MOS管  特求助各位大神  4409可以用那个型号的管子代换!   我用两个4465的MOS管代换后  使用不到1分钟  又烧了  是功率小还是什么原因 又这方面经验的  求点指示!
发表于 2014-4-20 19:28:41 | 只看该作者 �
锈的好厉害啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-20 15:11:18 | 只看该作者 �
PQ302 跟PQ303是我用4465代换的  又烧了。
发表于 2014-4-20 15:27:56 | 只看该作者 �
这么厉害?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
你ヽ莪的唯一 -5 人家来求助你发什么“这么厉害啊”
发表于 2014-4-20 16:13:23 | 只看该作者 �
板子腐蚀太严重了吧,确定换管子后都能正常码?
换完管子先测试一下阻止,别上电。
发表于 2014-4-20 16:15:41 | 只看该作者 �
换完管子先测试一下阻止,别上电。
现在我又换完P沟道管子后症状是这样的!http://www.chinafix.com/forum.ph ... 3D1&ordertype=1
发表于 2014-4-20 16:15:59 | 只看该作者 �
情况一模一样!
发表于 2014-4-20 16:42:46 | 只看该作者 �
一般用这个管子烧了,我直接换IBM上的管子,保险一点。遇到过一台Y450的机器,烧供电上管,换了用着用着还烧,换IBM的到现在没返修,
发表于 2014-4-20 18:54:02 | 只看该作者 �
直接断开电池,告诉客户,用电池就 要换主板。
发表于 2014-4-20 18:56:33 | 只看该作者 �
是不是板层腐蚀太严重了
发表于 2014-4-21 10:10:09 | 只看该作者 �
今天发过电池试了 不是电池的问题!不装电池开机一切正常,装上电池,可调电源大电流严重短路,用示波器测得电池的正级电压比电池上标的电压高,大约过五秒钟之后,大电流短路消失,再测电池的正级和电池上标的电压一样,经检测隔离保护电路的一个P沟道的管子G级和S级导通,更换后通电故障依旧
