当前专题: DELL开机报警
求DELL 17R-7720开机无显,报警两声,焊接了南桥没有好,...
求DELL 17R-7720开机无显,报警两声,焊接了南桥没有好,不知如何修了
标签: DELL   阅读全文
DELL N5110开机报警
DELL N5110开机报警
开机5声报警,进PE后也报警,只有进win不再报警,coms能保存,扣式电池3V正常.进系统后使用正常。
标签: DELL   阅读全文
dell MA785R M/B 开机报警
dell MA785R M/B 开机报两声警 然后停了 过几秒又报,循环~求助,各组电压也正常
标签: 求助   DELL   阅读全文
dell m5110AMD集显开机四短报警。不显示一直循环报警
戴尔m5110 amd a4-3300的cpu集成显卡,显卡和cpu一体,开机四短报警,不插内存两短报警,求告示指点。是不是cpu坏了?bios已经刷过,还是老样子。
标签: cpu   阅读全文
DELL M5010独显开机七声报警
DELL M5010独显开机七声报警
AMD独显开机7声报警,通病大家都知道北桥216-0752001容易出问题,直接拆机上BGA干北桥,加焊冷却后上电还是七声报警,手上刚好有这个北桥就直接换了一个上去,MD涛声...
标签: 通病   阅读全文
DELL N4050 电流忽高忽低有时开机并有7声报警
N4050的笔记本,开机7声报警,心中暗喜,应该是DELL的通病。报过价同行把机子放在这走了。 ...
DELL N4050开机4声报警无显示
DELL N4050开机4声报警无显示
N4050不上内存就两声报警。上内存就4声报警。电流1.05停了下来。感觉是没过内存。BIOS刷过了,VCC_GFXCORE没有电压
标签: BIOS   阅读全文
DELL VOSTRO 3350 开机两声报警是什么问题!
标签: DELL   阅读全文
DELL 2420开机3声报警,嘟嘟嘟,不亮
DELL 2420开机3声报警,嘟嘟嘟,不亮,电流0.6A不动,求解!
标签: DELL   阅读全文
dell m4010 开机不显示,报警7声
dell m4010 开机不显示,电源灯亮,然后报警7声,重复报警。是显卡问题吗?拆机检查,发现主板做过显卡。显卡是ATI的。
标签: 显卡   阅读全文
DELL INSPIRON MINI 10-1018开机八声报警,有显示
10-1018开机八声报警,有显示故障是这样的,开机有显示,屏幕左上角有光标闪动。并伴有八声报警...
标签: BIOS   阅读全文
dell n5010开机八声报警不亮。外接花屏无限蓝屏重启!
n5010开机八声报警不亮,外接显示器开机花屏到进入window界面蓝屏重启,不断重复。但是可以进到安全模式也还是花屏,求高手指点!
标签: 重启   阅读全文
dell 1440 听到开机电源检测报警,但是黑屏,求教高手
1440 Intel 独显的机器,显卡被人换过,现在是开机无显,各个电压都有,bios刷过,屏测试过没问题,之后就没思路了,求高手指导
标签: 电脑电源检测   阅读全文
DELL 15-3521开机报警
DELL 15-3521开机报警
DELL 15-3521的机器,开机报警,一声一声的响,一直响没有循环,不知道是什么问题,有哪师傅见到过,求解谢谢
标签: DELL   阅读全文
DELL N3050开机报警7声,
DELL N3050开机报警7声,
dell N3050开机报警7声是CPU坏了
标签: cpu   阅读全文
dell主板,MIG41R 开机档D0,不报警,bios有波形,...
本帖最后由 youxiazhu 于 2014-5-10 15:49 编辑 如题,示波器测量bios波形有几次闪动,测内存数据线波形,长时间持续不断。时钟正常,就是直接到D0不动...
标签: BIOS   阅读全文
DELL M4010 开机报警7声
DELL M4010 开机报警7声
客户拿来一台机器说用着花屏以后就不亮了,拿到手上开机不亮报警7声。果断拆机一看是独立显卡的,拆机过程中发现键盘进过水不过主板上一点进水痕迹都没有,首先...
标签: cpu   阅读全文
DELL开机报警6声通病 另求助谁有昭阳k27点位图?
很简单,没错就是显卡,只要是这个报警声肯定是显卡,BGA就好了。今天接到一台昭阳k27,开机不显,刚开始的时候待机0.010正常,3V 5V都出了,直接测EC的条件吧,...
标签: 显卡   通病   阅读全文
DELL m4010 开机报警想7声
DELL m4010 开机报警想7声
DELL m4010 开机报警想7声 加焊桥就会好可是用不多长时间就会出现同样的问题,温度不高,桥也植过球,来回几次,得瑟的一天烦,请问大家一下换桥能好不?
标签: DELL   阅读全文
DELL 1555 独立主板开机报警7声
DELL 1555 主板报警7声以为显卡加焊过还是一样BIOS写过也一样有维修过不类情况给点意见谢谢
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
