查看: 7577|回复: 10
dell m4010 开机不显示,报警7声
发表于 2014-6-19 14:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell m4010 开机不显示,电源灯亮,然后报警7声,重复报警。是显卡问题吗?拆机检查,发现主板做过显卡。显卡是ATI的。
发表于 2014-6-19 21:34:52 | 只看该作者 �
en,明天先做一下显卡试试,一个老师说可能是显卡可能性比较大。做一下不行就得需要换了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-20 13:46:32 | 只看该作者 �
屏坏了,换一个屏试试,或者屏线
发表于 2014-6-20 09:41:42 | 只看该作者 �
北桥吧,这两天换了不下三块了
发表于 2014-6-20 07:55:00 | 只看该作者 �
7声90%是北桥
发表于 2014-6-20 07:24:16 | 只看该作者 �
我遇到过一个,加焊显卡好了
发表于 2014-6-19 21:30:53 | 只看该作者 �
基本上是显卡或桥的问题
发表于 2014-6-20 13:45:16 | 只看该作者 �
是不是AMD的  是AMD的应该是北桥
发表于 2014-6-21 00:38:23 | 只看该作者 �
是amd的,补焊显卡不行,把显卡拆下来重新植锡珠,恢复上以后显示了,明天测试一天,没问题的话答复客户。
发表于 2014-7-24 10:08:27 | 只看该作者 �
加⊙﹏⊙b汗北桥
发表于 2014-8-12 11:08:23 | 只看该作者 �
我重新植株了  顾客用了几天 又 坏了 ,  现在是 报警7声 开几次 有一次能显示  加焊后 故障还是一样 才几次才能显示 是北桥坏了吗
