查看: 11532|回复: 6
DELL N4050开机4声报警无显示
发表于 2014-8-4 20:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4050不上内存就两声报警。上内存就4声报警。电流1.05停了下来。感觉是没过内存。BIOS刷过了 ,VCC_GFXCORE没有电压
发表于 2014-8-4 20:47:44 | 只看该作者 �
戴尔四声报警就是内存的问题,关于内存,内存槽各种换各种试了吗?如果不行,还是围绕着不过内存做文章吧!
发表于 2014-8-4 21:22:27 | 只看该作者 �
那就换个试试啊 洗洗槽子
发表于 2014-8-22 09:08:27 | 只看该作者 �
也不一定吧?
DELL的屏若有问题有时也发发出4声报警,换片屏试下。
发表于 2014-8-22 09:09:43 | 只看该作者 �
DELL的部分屏“兼容性”不是很好,记得换码片。
发表于 2014-8-22 19:17:00 | 只看该作者 �
我之前也是这样的后来把内存换了就好了!
发表于 2014-8-22 19:30:16 | 只看该作者 �
N4050通病就是报警,先换CPU,不行的话就有独显先干独显,不行干北桥
