查看: 2611|回复: 1
DELL开机报警6声通病 另求助谁有昭阳k27点位图?
发表于 2014-5-3 20:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很简单,没错就是显卡,只要是这个报警声肯定是显卡,BGA就好了。
今天接到一台昭阳k27,开机不显,刚开始的时候待机0.010正常,3V 5V都出了,直接测EC的条件吧,VCC供电3V为0,这个3V应该是+3VPCU装换来的,但我看电路图感觉这个装换电路好简单啊,是这个电路么,其他都找不到了,R226也找不到,看的我眼花啊!,心情越修越烦,烦了就出问题了,拆原件没拔电,我勒个擦,EC冒烟了,直接5A大短路,把我给烧醒了,接着换拆EC MOS管,电容,不短了,问题是越修越大~估计有的搞了,谁有点位图给份,淘宝都买不到
发表于 2014-5-3 22:32:45 | 只看该作者 �
有电路图可以按时序来查呀
