查看: 4775|回复: 3
DELL INSPIRON MINI 10-1018开机八声报警,有显示
发表于 2014-6-8 13:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是这样的,开机有显示,屏幕左上角有光标闪动。并伴有八声报警。开始以为是键盘坏了,把键盘拔掉之后。涛声依旧。然后给BIOS放下电,把屏线重新插拔还是一样。于是把屏线拔掉外接了一下试试,好了。估计故障是屏线或屏的问题。把屏拆出来屏线拔掉重新插上。开机测试,报警音消失。进入系统一切正常。
发表于 2014-6-8 14:46:08 | 只看该作者 �
进来看看有木有
发表于 2014-11-21 14:15:12 | 只看该作者 �
弄不懂了。。。。。有这种问题
发表于 2014-11-21 14:34:03 | 只看该作者 �
很多都是屏线重新插一下就会好,碰到过几台了。
