查看: 6759|回复: 23
dell 1440 听到开机电源检测报警,但是黑屏,求教高手
发表于 2014-6-3 09:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1440 Intel 独显的机器,显卡被人换过,现在是开机无显,各个电压都有,bios刷过,屏测试过没问题,之后就没思路了,求高手指导
发表于 2014-6-3 10:04:27 | 只看该作者 �
继续干显卡。上家肯定没干好。
发表于 2014-6-3 10:06:44 | 只看该作者 �
致诚笔记本维修 发表于 2014-6-3 10:04
继续干显卡。上家肯定没干好。
已经做过一遍了,故障依旧,是不是显卡坏了,上家换过,现在这个是上家换的
北桥吧,怎么可能是显卡  详情 回复 发表于 2014-6-3 11:29
发表于 2014-6-3 10:17:06 | 只看该作者 �
要么把 显卡取下来重新植球,还不行就换新显卡,别的无从下手。
发表于 2014-6-3 10:21:36 | 只看该作者 �
兄弟,报警声是怎么报的???  是嘟  嘟嘟1长2短吗? 如果是1长2短就放心加焊显卡,不行重新植球,再不行就换新显卡。
发表于 2014-6-3 10:25:16 | 只看该作者 �
描述不够清楚别人怎么解答呀!一般报警都是显卡,屏,屏线,内存引起
发表于 2014-6-3 10:27:08 | 只看该作者 �
是已经开机了,用的非原装电源,不是报电源错吗,就是那个声音
发表于 2014-6-3 10:27:53 | 只看该作者 �
致诚笔记本维修 发表于 2014-6-3 10:21
兄弟,报警声是怎么报的???  是嘟  嘟嘟1长2短吗? 如果是1长2短就放心加焊显卡,不行重新植球,再不行 ...
不是显卡报错的声音,已经开机了,是报的适配器非原装的错,
发表于 2014-6-3 10:35:04 | 只看该作者 �
有两种机器呀.是双核的还是呀
I系的
发表于 2014-6-3 10:36:42 | 只看该作者 �
那就换原装适配器啊
发表于 2014-6-3 10:38:33 | 只看该作者 �
可能哪个部位少件或者坏件了,总之有可能被人家动过手脚的
发表于 2014-6-3 11:28:10 | 只看该作者 �
你的意思是开机无显或黑屏,电流跳变正常吗?把故障现象再报一遍,越详细越好。
发表于 2014-6-3 11:29:06 | 只看该作者 �
北桥吧,怎么可能是显卡
发表于 2014-6-3 11:51:54 | 只看该作者 �
屏线问题啊
发表于 2014-6-3 11:54:52 | 只看该作者 �
外接显示器看看 在判断。
发表于 2014-6-3 13:19:12 | 只看该作者 �
还是显卡没换好啊,显卡很多坏的啊。
发表于 2014-6-3 17:40:14 | 只看该作者 �
是的电流正常跳变,都能知道已经开机,屏幕就是不显示,屏和屏线肯定没问题
发表于 2014-6-3 17:40:56 | 只看该作者 �
胡元新 发表于 2014-6-3 13:19
还是显卡没换好啊,显卡很多坏的啊。
上家已经换过的 ,看着是新的应该
发表于 2014-6-3 17:41:14 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-6-3 11:54
外接显示器看看 在判断。
外接也是没有显示,
发表于 2014-6-3 18:35:55 | 只看该作者 �
外接键盘可以切换大小写吗?
如果可以,查下屏接口条件
