查看: 12401|回复: 12
DELL M4010 开机报警7声
发表于 2014-5-10 15:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台机器说用着花屏以后就不亮了,拿到手上开机不亮报警7声。果断拆机一看是独立显卡的,拆机过程中发现键盘进过水不过主板上一点进水痕迹都没有,首先用风枪吹了一下显卡开机没反应,然后用风枪吹了一下北桥问题依然一样。因这机器开机电流只有0.67左右,我换内存试了下还是一样。CPU也换了还是一样。测试了一下一些基准电压都在。后来我换了一个北桥(因为这机器北桥比较容易坏),涛声依旧。显卡我也拆下来弄过还是一样。不过这机器很奇怪的事情就是有的时候机器能点亮,绝大部分的时候电流就在0.67左右请各位大侠帮忙分析一下
发表于 2014-5-10 15:35:31 | 只看该作者 �
应该是北桥 坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-10 15:32:39 | 只看该作者 �
肯定是北桥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-10 15:37:38 | 只看该作者 �
BGA反修台还是秀重要的。我们这里的电脑店里,没看到有BGA反修台的。
发表于 2014-5-10 15:25:02 | 只看该作者 �
楼主把屏线拔掉,外接应该能亮,查屏线接口或者屏线
发表于 2014-5-10 15:17:29 | 只看该作者 �
m4010  开机报错7声   干北桥
发表于 2014-5-10 15:12:07 | 只看该作者 �
这个我也碰到很多 都是加焊北桥 呵呵
发表于 2014-5-10 15:46:12 | 只看该作者 �
各路的电压都正常吗?
发表于 2014-5-10 16:09:12 | 只看该作者 �
北桥的可能性很大  干北桥好了 ,
发表于 2014-5-10 16:40:41 | 只看该作者 �
上星期六刚修过这台,也是七声报警,型号好像是XXXX001的北桥 加焊北桥搞定!
发表于 2014-5-10 16:54:39 | 只看该作者 �
学习中。顶了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-10 19:56:00 | 只看该作者 �
怀疑是北桥坏了
发表于 2014-5-10 22:38:04 | 只看该作者 �
这个我也碰到很多 都是加焊北桥 呵呵
