查看: 10223|回复: 57
DELL M5010独显开机七声报警
发表于 2014-8-31 10:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有台DELL M5010 AMD独显开机7声报警,通病大家都知道北桥216-0752001容易出问题,直接拆机上BGA干北桥,加焊冷却后上电还是七声报警,手上刚好有这个北桥就直接换了一个上去,MD涛声依旧,焊盘没有掉点,旁边也没有掉件,以前修这个机器都是加焊一下就OK,看来这次没这么简单了,上电电流能到1.35,求大神支个招,在线等
发表于 2014-8-31 12:49:57 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
已经发现是上家做了手脚了,好多电容换成了电阻,现在求张北桥附近高清图片
发表于 2014-8-31 10:47:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是显卡虚了 7声不一定就百分百是北桥
发表于 2014-8-31 10:52:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏线,屏都有可能的,如果是独显,还要考虑显卡
发表于 2014-8-31 11:01:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我手里还有个M5110也是七声报警,干过北桥显卡涛声依旧,是A4的处理器,不知道是不是CPU坏了,因为有没有内存电流是一样的,应该还没过内存
发表于 2014-8-31 11:08:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你要确定你手里的北桥是不是好的,故障不要跑远了
发表于 2014-8-31 11:18:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显卡的事。。。。
发表于 2014-8-31 11:20:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DELL  AMD 的报警 一般我修过  很多台 北桥加焊下就好了    CPU 也容易坏   还有DELL 的屏线没插紧也会报警的
发表于 2014-8-31 11:26:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前遇到是换的屏线好的
发表于 2014-8-31 11:58:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
估计和显卡拖不了关系
发表于 2014-8-31 12:01:28 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
显卡 屏显 屏 都要报警 晕倒一回 修了显卡还这样 结果把屏显接口洗一下就好了
发表于 2014-8-31 12:08:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主确定你还上区的北桥百分之百是好的
发表于 2014-8-31 12:12:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有显卡加焊显卡, 没有加焊北桥,  不行拆下来重值
发表于 2014-8-31 12:19:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看屏线有问题没
发表于 2014-8-31 12:23:26 | 只看该作者 来自: 突尼斯 来自 突尼斯
GPU Reflow : GPU的回流
发表于 2014-8-31 12:54:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
老手的经验是修不上也不要扩大故障范围,最好先用风枪稍微加热一下北桥,加电测试,如果不亮再加热显卡试一下,不要长时间吹,小小的预热一下,桥不会坏的。。上来就加焊北桥,北桥温度控制不好太爱坏了。。先预热判断。。。
发表于 2014-8-31 13:03:13 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这是N5010通病,,,,维修多的师付一看就知道  用风枪行吹吹,,,
发表于 2014-8-31 13:05:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
北桥的问题,AMD系列的,通病来的。
发表于 2014-8-31 13:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般是北桥。
发表于 2014-8-31 13:07:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个机器屏幕  屏线都有这种现象的
