查看: 9788|回复: 46
[维修资料]
DELL N4050 电流忽高忽低有时开机并有7声报警
发表于 2014-8-12 22:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台DELL N4050的笔记本,开机7声报警,心中暗喜,应该是DELL的通病。报过价同行把机子放在这走了。
在这里说说DELL的通病,DELL笔记本7声和8声报警,如果用的是AMD的芯片组你懂的。但是搞不好用不了多久就返修也比较头疼。所以DELL 笔记本AMD的机子我一般不怕不好而怕返修。
这台笔记本老婆拆开后我一看,竟然是INTEL的芯片组,I3的处理器,HM65的桥,ATI的显卡。INTEL的芯片组很少有这样的问题发生的,这不是通病了,这下惨了。想秒杀的机会没有了。
整理下思绪,一般来说DELL笔记本不管什么芯片组的7声报警一般都和显示电路有关系,显卡,屏线,屏等等。这个机子是ATI的显卡也是AMD的产品,它继承了AMD北桥通病的伟大传统如AMD北桥灵魂附体。先干它,干过之后开机LOGO出来了。哈哈,搞定。机子放在一边交给老婆装起来,并且开机几次均OK。
第二天同行来了,开机。。。*脏话*,什么情况,不开机7声报警!!!再开,还是7声报警!无语了,向同行解释一下,继续搞。
老婆把机子拆开后我看了下电流,触发才能到0。3X,并且7声报警,不对呀,电流为何这么低呢,看这个电流有点像CPU不过,换个CPU。。。开机。。。仍然0,3X还是7声报警。难道又是显卡?看电流根本连内存都没有过。看来有供电没有出来,老老实实的看图纸查供电吧。图纸打开看上电时序,然后把主板通电开机查供电,按下开机键,就在这时,电流一路小跑看样子又亮子了。难道有哪里虚焊?CPU底座吗?还是南桥?,还是北桥?根据我的经验,南桥的面积比较大。上BGA。开机。。。亮机。想到之前有时能开机有时不能开机,就多试几次吧,把电脑交给老婆,看电视的时候没事的时候就开一下,没事的时候就开一下,几个小时内没有问题。
至此维修结束,交给老婆装机收钱。
固镇县笔记本专修专卖店    QQ:30689959  电话:13805525185
欢迎广大同行交互交流经验。
发表于 2014-8-13 12:43:02 | 只看该作者 �
这个真没遇到过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-12 23:22:41 | 只看该作者 �
上次遇到一台  5声报警  什么都换只差没换板
5声报警好搞  详情 回复 发表于 2014-8-14 09:31
发表于 2014-8-12 23:30:59 | 只看该作者 �
AMD的机器芯片故障多  容易虚焊!
发表于 2014-8-12 23:45:34 | 只看该作者 �
哇哦。如果是我的话可能会先把显卡换掉再说。
0.3的电流还没有到显卡啊,,,  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:47
发表于 2014-8-12 23:47:11 | 只看该作者 �
DELL机器,屏线有问题,CMOS电池没电都会报警
发表于 2014-8-13 06:29:17 | 只看该作者 �
amd的就是容易出问题~返修太闹心了
发表于 2014-8-13 12:06:20 | 只看该作者 �
现在的HM的桥也很爱坏的。
发表于 2014-8-13 13:00:49 | 只看该作者 �
我发现 BIOS电池没电或不到3V也会看机报警 找个有电的电池就好了
发表于 2014-8-13 15:43:44 | 只看该作者 �
BIOS电池没电或不到3V也会报警
发表于 2014-8-13 16:05:31 | 只看该作者 �
一般是北桥的问题
HM65的桥 哪里还有什么北桥啊 这种架构的就一个桥  详情 回复 发表于 2014-8-24 12:59
发表于 2014-8-13 16:33:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 09:31:56 | 只看该作者 �
5声报警好搞
好搞 是那里出问题了呀  详情 回复 发表于 2014-9-12 17:01
发表于 2014-8-14 22:33:34 | 只看该作者 �
怎么弄啊,说说呗。
发表于 2014-8-14 23:06:08 | 只看该作者 �
南桥很少遇到虚焊得
发表于 2014-8-14 23:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报8声才是显示部分的问题
发表于 2014-8-14 23:24:24 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主分享经验
发表于 2014-8-14 23:37:11 | 只看该作者 �
这个机子报警还能查到什么问题,还真不知道。我一般都是用示波器打波形
发表于 2014-8-14 23:37:48 | 只看该作者 �
楼猪判端的好尊却啊
发表于 2014-8-24 12:06:18 | 只看该作者 �
我的也是7声 但是整了显卡 还是没好
