七彩虹 AM2主板 单桥的板子,加点风扇转下就关机 主板 电源部分没有短路 12V 5V 3.3V都没有短路 此板桥容易出问题 但是这个现象感觉应该不是桥的问题,有没有和...
K8M800-M3主板一通电就开机,能正常显示,但正常关机后像死机一样,CPU风扇还在转,显示屏一竖竖的白线条,花屏一样,再触发开机角又可政策显示。我换了IO,晶振...
一台比较老的机子(在主板上没有找到其型号),装的是XP,关机后,电源指示灯(绿灯)仍然亮着,CPU的风扇仍然在转动(不过比开机状态下转动明显变慢了),这时...
七彩虹N78T主板,冷开机正常,关机后再开,风扇转一下就黑,点不亮,等冷却后再点,正常,晕,是什么问题,哪位高手指导下,BIOS已刷最新,换CPU,内存,电源均...
在BIOS里面设置的时间不会自动关机,要是不要去动他就慢慢的风扇不怎么转就关机了 还有就是要跳过这个的时候按住F2就不会关机了客户拿过来的时候说本来在系统...
CPU风扇是原装的四线风扇,主板上写着CPU-FAN,在北桥左面还有一个三插的风扇座。当我用一个风扇插上那个座就可以显示MSI的LOGO。不会关机了。但不能进BIOS。...
GEFORCE 6100-M7 可正常开机,但关机风扇还在转,显示器没有显示,必须断电,开机又正常,BIOS和IO多换了,还是一样。没有维修思路了。
但关机后风扇一直在转,显示器正常关闭,要把电源插头关闭才能完全停机。再次打开电源插座时就直接开机了,但画面无显示非要再次按重启健后才能正常开机。电源...
一块海信品牌机主板 精英代工 L4S5M/DX+主板 可以正常开机 但是关机后屏幕黑 CPU风扇不停转 已经排除系统问题以及内存CPU 电源硬盘 都排除 确定是主板的问题...
一电脑换新电源使用正常,换此电源,通电自动开机,关机后风扇(电源 CPU 显卡)依然转。请有经验的高手指点,如何下手此电源的维修。谢先 不好意思:技展ATX...
