查看: 4270|回复: 13
L4S5M/DX+主板关机后风扇不停转
发表于 2009-2-12 13:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一块海信品牌机主板 精英代工 L4S5M/DX+主板 可以正常开机 但是关机后屏幕黑 CPU风扇不停转
已经排除系统问题以及内存CPU 电源硬盘 都排除  确定是主板的问题 求助各位师傅有什么解决方法
发表于 2009-2-12 13:54:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在主板COMS载入出厂设置
发表于 2009-2-12 19:41:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
把网卡关下试下
发表于 2009-2-12 19:47:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是在系统里关吗?还是用开关
发表于 2009-2-13 01:41:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
个人感觉顺着接口的正极跑线路也许可以找着问题
发表于 2009-2-13 14:02:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好像你的机器不能关机断电
发表于 2009-2-13 14:08:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风扇从开机到关机有没有注意风扇的转速有没有变化,,
发表于 2009-2-13 18:13:18 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
关了机子还会有12V的供电吗??
发表于 2009-2-14 20:29:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
和我的主板一样     我的通电就风扇转动 几秒关机 就和不通电一样了
发表于 2009-2-14 21:21:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
大家理解错了 我的意思是说 这个主板可以正常装系统,但是从系统里点关机也可以关但是关完了后CPU 电源风扇不停转 其它问题都已经排除了就是主板电路有问题 无从下手
发表于 2009-2-14 23:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇过电源关机后转的现象
检查是电容爆了一个
更换OK
希望对你这一现象有所启示
发表于 2009-2-18 18:45:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
可是主板上没暴电容啊 能否告诉下你换的电容的位置
发表于 2009-11-19 17:42:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU  座虚焊啦
发表于 2009-11-20 11:18:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换IO和32。768看看
