查看: 3897|回复: 9
联想K8M800-M3主板关机CPU风扇还在转,求救!!!
发表于 2010-4-20 13:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K8M800-M3主板一通电就开机,能正常显示,但正常关机后像死机一样,CPU风扇还在转,显示屏一竖竖的白线条,花屏一样,再触发开机角又可政策显示。我换了IO,晶振和旁边那两个电容,BIOS  CPU  内存 电源也都换过了,每个地方的电压也正常。请问师傅们:见到过这现象,知道怎么修不?请你们伸出援助之手,帮助我 ,谢谢!!!
发表于 2010-4-20 13:55:22 | 只看该作者
用得集成显卡吗?如果是集成显卡看一下内存吧.
发表于 2010-4-20 13:57:19 | 只看该作者
就按关机不掉电的方法修,别想那么复杂
发表于 2010-4-20 14:00:27 | 只看该作者
是用得集成显卡,换过内存,但还是一样!
发表于 2010-4-20 14:55:40 | 只看该作者
不能正常关机,还有花屏.我以前也没有遇到过.要是我修的话先从开关机入手吧.花屏,打一下vga口的阻值
发表于 2010-4-21 11:11:20 | 只看该作者
看CPU风扇供电电路啊
发表于 2010-4-21 11:37:31 | 只看该作者
检查IO与南桥之间到绿色线间的三极管是否击穿或软击穿   晶振是否频偏
发表于 2010-4-21 12:42:04 | 只看该作者
重点看IT8282M问题应该有90%在这个上面
发表于 2010-4-21 12:44:16 | 只看该作者
IT8282M,你先换吧
发表于 2010-4-21 14:55:56 | 只看该作者
看下触发排针那电压正常不,如果不正常说明是自动通电引的,一般换IT8282就可以好
