查看: 1193|回复: 4
七彩虹C.NF4T 加点风扇转下就关机
发表于 2010-4-28 14:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
七彩虹 AM2主板 单桥的板子 ,加点风扇转下就关机  主板 电源部分没有短路 12V 5V 3.3V都没有短路  此板桥容易出问题 但是这个现象感觉应该不是桥的问题,有没有和我遇到过同样问题的 请回帖
发表于 2010-4-28 14:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种问题论坛里有不少参考,先去了小4插看能否上电,如能检查U电那部分
发表于 2010-4-28 15:13:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量都没短路可以强制开机看看啊  不怕的
发表于 2010-4-28 15:22:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我把小电源都已经摘过了 ,而且这个板子在PCI槽旁有个7805感觉每次触发的时候都有吱吱的声音
发表于 2010-4-28 16:12:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加电掉电的 先看跳线帽  在去P4口
