查看: 8118|回复: 11
检测不到系统风扇自动关机
发表于 2009-11-19 21:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一块V星的7336主块,开机后屏幕显示“system fan can not be detected base verify to make sure fancable is plug in conectly system will shut down to prevent any potential damage to be system"然后就自动关机。CPU风扇是原装的四线风扇,主板上写着CPU-FAN,在北桥左面还有一个三插的风扇座。当我用一个风扇插上那个座就可以显示MSI的LOGO。不会关机了。但不能进BIOS。请问各位朋友是什么问题?
发表于 2009-11-19 22:41:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据经验,风扇坏比主板的风扇控制电路坏的几率高很多
发表于 2009-11-19 22:44:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个风扇试试    不行再刷刷BIOS
发表于 2009-11-19 23:00:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
bios里能不能把检测风扇的选项关掉?
发表于 2009-11-20 01:06:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
提示FAN有问题,换换风扇
发表于 2009-11-20 09:31:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也遇到过一片MSI给HP代工的板,也是风扇报错,进不了BIOS,后来改风扇的控制线,也不行,只好放弃了,到现在那板还在睡觉呢,这板是拆机板
发表于 2009-11-20 11:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我把CPU FAN(四针)拔了,然后用另一个三针风扇插座开机,可以进BIOS,把检测CPU FAN和SYSTEM FAN的设置都关闭,按F10保存设置重启瞬间把三针拔掉插上四针,就能不关机,但不能进BIOS
发表于 2009-11-20 11:25:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换个好点的风扇
发表于 2009-11-21 10:46:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先谢谢各位朋友的热心解答,问题已经解决了。我重新换过风扇还是不行。思新想后还是放一下电再进BIOS把SMART FAN 和SYSTEM FAN 关闭。就可以了。希望我的这个个案能给大家一点启示吧。
发表于 2009-11-21 11:42:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是主板的CPU保护电路的问题吧
发表于 2009-12-14 14:26:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太感谢LZ了,今天修了一片HP相同故障的板,把BIOS把SMART FAN 和SYSTEM FAN 关闭,也好了。谢谢!
发表于 2009-12-14 15:53:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的风扇很多都是假三线的,没有测速功能。
