查看: 10337|回复: 12
惠普主机主板是MS-7184 提示CPU风扇错误会自动关机
发表于 2009-12-11 16:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
提示 ERROR:CPU Fan Has failed!   pc will  automatical lg down in a few seconds.   Service pc immediate lg to prevent damage  to cpu.
错误:CPU风扇失败电脑全自动LG电子将在几秒钟LG电子的PC即时服务以防止损坏的CPU。在BIOS里面设置的时间不会自动关机,要是不要去动他就慢慢的风扇不怎么转就关机了 还有就是要跳过这个的时候按住F2就不会关机了客户拿过来的时候说本来在系统里面打开Internet Explorer 就会自动关机后来把BIOS放就变成这样子了连系统都进不了就关机了问题就是这样发生的。
发表于 2009-12-12 20:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一种办法是,插两个风扇,在CPU_FAN  是 CPU风扇,第二个是 SYS_FAN系统风扇 。
第二种,短接I/O的,54 和 55脚 ,就可以过去。
发表于 2009-12-11 16:04:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还没进系统就关机,你看看风扇有没有转,CPU散热好不 ,,  在COMS里把检测风扇转速的选项关了 ,
发表于 2009-12-11 16:20:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
惠普现在的好多机器bios里根本就没有这个选项
bios简化到了极点
发表于 2009-12-11 19:26:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
真的是风扇坏掉了 有转还很好的换掉风扇就好了 谢谢了谁知道会是 风扇的问题散热还很不错的就是风叶有问题
发表于 2009-12-11 20:39:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
风扇又插错了吧?
找到主板上标的CPU_FAN,把风扇插到这个位置上面就可以了。看看你是不是把风扇插到SYS_FAN上或者其它非CPU风扇的位置?
论坛昨天就有人发了这样的贴子。
发表于 2009-12-11 20:49:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插三角的风扇供电
四脚有个温控识别
发表于 2009-12-12 11:47:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
风扇是好好的会转就是会自动关机到BIOS里面设置就好好的不会关机 但是换掉一个风扇就好了 就是风扇的问题
发表于 2009-12-12 12:20:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个主板我搞过。你用风扇如果转速不够或者不带转速检测功能的。开机一会就关。。如果没有接SYS-FAN开机还会报警。需按F1才能继续。。。SMSC的IO。。
发表于 2009-12-12 20:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是图纸 你可以看看
7184-0A.pdf
911.36 KB, 下载次数: 140, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-26 10:40:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
还可以值得一学学习收藏
发表于 2009-12-26 10:47:09 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我试了好了不提示CPUFAN错误了
发表于 2009-12-27 11:20:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我现在手上还有一块这样的主板,但时好时坏,进BIOS能查看到CPU风扇转速就正常,查看不到CPU风扇转速就会提示按F2,不然5秒内自动关机。主要是他现在时好时坏,这块板原来提CPU风扇不转,修好CPU风扇供电后就成这样的。
