查看: 2977|回复: 3
七彩虹C.NF4X主板关机后电源、CPU风扇还转
发表于 2009-3-7 14:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.NF4X主板关机后电源、CPU、主板风扇还转,开机时要重新插拔电源线,启动后一切正常,请各位高手指点,谢谢?
发表于 2009-3-7 15:01:37 | 只看该作者 �
看看能不能硬关机
如果不能硬关机,建议先直接换一下IO
如果能硬关机,先重新装一下系统
发表于 2009-3-7 15:01:41 | 只看该作者 �
看看能不能硬关机
如果不能硬关机,建议先直接换一下IO
如果能硬关机,先重新装一下系统
发表于 2009-3-8 12:40:04 | 只看该作者 �
可以硬关机,重装系统后,故障未解决
