但是关机就不能触,电源 电池都不能触发,实际问题就是 NOVO_BTN# 这个电压被拉低,把USB小板上的按键拆掉就可以了22508862250887[/...
华硕K42JR待机0.01,按开关没反应,不触发,拔掉小电池后可以自动触发,且开关都正常,但是电源拔掉后再开机就不行了。非常奇怪的是,拿上盖和屏幕接近这个主板...
本帖最后由 酱油拌饭 于 2024-3-13 15:20 编辑第一次修到这种微软surface 电路问题...但就是不触发,求维修思路,
按下主机上的电源开关,产生 PWRBTN_IN信号触发IO(电压: 高低高),IO发送给南桥PWRBTN_OUT触发南桥,有的华硕主板还会检测SKTOCC信号(CPU是否装好),南桥再...
ACER V5-571 板号11309-2 不触发,同行拿过来,到时就是不上电,有待机,但感觉这个待机电压偏高0.023 于是拆开,这机把后壳的螺丝都拧开,屏直接弄起来,应该...
接修一台宏基E5-575G笔记本,初始故障不触发,无待机电流,打开一看我的乖乖,LVDS连接器座子的19V背光供电和3.3V屏供电烧成焦炭模样(19V与3.3V已经短路),屏线...
机子是神舟的NB60TA 原问题是触发电流0.06左右 拆机后检查供电后 加热南桥后可以上电 加焊后发现点不亮,所以报了跟换南桥, 南桥换上去之后,前面可以亮机了 ...
拆掉屏幕,电池,摁开关不触发,拆下主板,对应屠龙刀口下面就是ec,bios,内存这块,这种砸的摔的,怀疑那个拆那个,先拆ec重植 然后可以开机了 但是开机不跑码,...
客户说装电池搞坏的,不触发了,也没待机,检测发现电池口一个二极管飞了,这个是给充芯片供电的,装上后不装电池自动上电到0.13A,然后掉到0.02,充电口亮白灯了...
r5 4600h CPU的 同行清灰螺丝掉了导致0.75和1.8v短路 拆CPU解决 换了两个CPU 都是1.5左右不亮 风扇狂转 全电压都有 不上内存1A 上内存有很多次跳变[size=...
