查看: 2769|回复: 10
华硕FX507ZR 版号DA0NJKMBAE0
发表于 2024-2-22 00:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来一台华硕电脑应该是挡屠龙刀了,a壳屏幕废完,主板部分弯曲,拆机 拆掉屏幕,电池,摁开关不触发,拆下主板,对应屠龙刀口下面就是ec,bios,内存这块,这种砸的摔的,怀疑那个拆那个,先拆ec重植 然后可以开机了
但是开机不跑码,然后内存座全拆了,又看到短几条线,前面一直都没有拍照,尴尬
补好线,ddr5的,也不懂什么信号线,焊好座子,上电还是开机不跑码,后面拆U,也断了二条信号线,也是不懂什么线,也补好,重新安装U,然后就这样完美亮机,纯盲修,哪里坏补哪里,没有什么技术含量,都是手工活
发表于 2024-3-7 12:12:46 | 只看该作者 �
鬼魅1 发表于 2024-2-22 09:13
摔坏的和进水的,观察哪里修哪里就行了
只能是这样了,手工6就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-7 12:35:58 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-7 12:20:27 | 只看该作者 �
上图看下,,,,,
发表于 2024-3-7 12:14:11 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2024-2-22 09:27
幸好你是修好了,修不好找我就对了
给力哦  专职版主
发表于 2024-3-7 12:02:48 | 只看该作者 �
照片发不上去,抱歉,我再发试试
发表于 2024-2-22 09:13:33 | 只看该作者 �
摔坏的和进水的,观察哪里修哪里就行了
只能是这样了,手工6就行  详情 回复 发表于 2024-3-7 12:12
发表于 2024-2-22 09:27:25 | 只看该作者 �
幸好你是修好了,修不好找我就对了
给力哦 专职版主  详情 回复 发表于 2024-3-7 12:14
发表于 2024-2-22 13:31:34 | 只看该作者 �
不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-3-7 20:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,这个型号我也修到好几台了,AMD的很容易坏
确定是AMD吗?  详情 回复 发表于 2024-3-8 11:23
发表于 2024-3-8 11:23:10 | 只看该作者 �
确定是AMD吗?
