查看: 1034|回复: 5
微软surface laptop 3 电源指示灯亮不触摸发,求维修思路
发表于 2024-3-13 14:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修到这种微软surface 电路问题
刚开始,电源指示灯不亮,换了一个适配器亮了。。
测最一下待机电压也有的。。
我发现只要每次短接一下,主板上有一处标着电池图标的地方,再盖上屏幕就会有微软图标显示。。但就是不触发,求维修思路,
发表于 2024-3-13 14:54:12 | 只看该作者 �
如果是打开键盘盖就开机亮logo,然后黑屏。,看电流如果只跑到0.14,然后掉电,那就是CPU挂了,还有个特征是logo是闪下就灭了,但是仔细看会发现屏幕背光还亮的。你也可以先刷个bios看下,CPU坏的概率偏大。
发表于 2024-3-13 15:00:15 | 只看该作者 �
这是laptop2.不是laptop3..查L26009这个,估计是接地了,
图片是我随便找的,你说的L26009 接地是什么意思。  详情 回复 发表于 2024-3-13 15:13
发表于 2024-3-13 15:13:34 | 只看该作者 �
如果是Laptop2的话L26009这个是CPU供电3.3V.如果是Laptop3的你看我描述的问题的就行了一样就是CPU挂了,热成像一看就明白了  详情 回复 发表于 2024-3-13 15:25
发表于 2024-3-13 15:25:52 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-14 11:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了。
