查看: 3141|回复: 12
R7000 2020换CPU后不亮
发表于 2024-1-22 11:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R7000 2020 主板号nm-041 r5 4600h CPU的 同行清灰螺丝掉了导致0.75和1.8v短路 拆CPU解决 换了两个CPU 都是1.5左右不亮 风扇狂转 全电压都有 不上内存1A 上内存有很多次跳变
重点现象1-风扇狂转 2-插bios电池后 下次很难触发 即使触发了也一样不亮 不装bios电池自动开机
更换过1-俩个同型号CPU 2-换过EC 3-刷过好几个BIOS
第一次更换AMD cpu 疑问AMDU换后需要刷BIOS吗  R5 R7的U BIOS一样吗
最新进展: 测得+1.8VS_AON 对地002 但电压是正常的 之前忽略了 显卡热 放弃维修 问同行也不记得螺丝掉哪了 猜测是+1.8VS_AON这里 同时把上级待机1.8V也烧掉
发表于 2024-1-22 20:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8a on对地阻值不正常  排除cpu看下显卡  显卡也用到1.8v
发表于 2024-1-22 14:01:56 | 只看该作者 �
自动关机吗,显卡不正常风扇也会狂转,接着会自动关机掉电
发表于 2024-1-22 12:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下显卡
发表于 2024-1-22 12:25:48 | 只看该作者 �
CPU不好换    容易翻车
发表于 2024-1-22 12:21:23 | 只看该作者 �
肯定还有小元件坏  不好检查的,
发表于 2024-1-22 12:20:42 | 只看该作者 �
年底机器不好修    容易翻车
发表于 2024-1-23 08:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计显卡也短路了,这个主板,不插内存,电流600-700左右
发表于 2024-1-23 16:09:18 | 只看该作者 �
大概率显卡凉了啊
发表于 2024-1-24 17:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU挂了
发表于 2024-1-24 18:03:51 | 只看该作者 �
这就是买重新植球CPU的后遗症,
发表于 2024-1-25 10:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修,路过学习
发表于 2024-1-25 18:24:24 | 只看该作者 �
这种机子,,正常情况,,要重启3次才亮机
