查看: 3298|回复: 19
记录这几天的维修
发表于 2024-3-3 13:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台迷你小本,键盘损坏后,导致电脑不能进系统。
第二个,板号gkxcx7x_mb v1.3 .故障是接充电器亮度调高就闪屏,电池几乎看不清屏。通病,最喜欢修这种故障了
第三个,客户把笔记本两个TYPC 都弄坏了。直接BGA 更换,风枪一直把握不好温度,焊出来的接口不好看。
第四个主板,键盘接口损坏,直接更换,板号gj5cnxx rev1.1,这个板子可以参考点位图gj5cn60
这个板子很多都是桥坏了,大家拆桥后,先要量下 3.3  v  ,5v, 1.05,1.8,确认电压没问题, 然后按下开机键,开机键就在主板上。确认主板有触发电流,显卡供电也正常的话,电流会到0.4 左右掉电,然后再装桥,当然这是我的建议,实际想怎么修就怎么修。
第5 个主板,板号gx502gw rev 2.0 。原始故障,vccsa 上管击穿,导致CPU 损坏。
客户本来是想让我换个9代CPU 的,但客户给我的备件中,9 代没有好的CPU 了。于是准备换8 代的U.
先换了上下管,没换协控,这个时候给自己埋坑了。然后就拆了CPU
拆了CPU ,通电,这个主板能自动触发,电流到0.2 左右,但指示灯不亮,量了一下电压,都正常。平常修的开机都会亮指示灯的,误以为还有其它问题,查了我3个小时。最后还是决定先装个U.
换上CPU ,发现这个主板是第一次掉电重启后,开关指示灯才会亮。
进系统后,5 分钟左右,黑屏了。大事不妙,用万用表打公共点值。
vccsa 的上管又击穿了。
阻值没问题,应该还有希望。
找来芯片和上下管一对,全换了
换上开机测试半小时,收工,虚惊一场。
参与人数 4下载分 +14 鑫豆 +12 收起 理由
追逐繁星 + 5 + 5
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
陈远彬 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-3 19:33:24 | 只看该作者 �
技术好,活儿也多。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-3 19:05:06 | 只看该作者 �
hnyydq 发表于 2024-3-3 15:50
学习了,这一天不少收入了
我技术不是很好,一天最多修两个电脑,收入就不谈了,就算吃饭和租房,不要亏本就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-15 06:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我早就不修了,进厂打工了,再修毛都掉光了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-3 15:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢师兄分享维修经验,路过,学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-15 09:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享
发表于 2024-3-15 07:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-14 23:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主低调,不燥,迟早要红
发表于 2024-3-3 15:50:11 | 只看该作者 �
学习了,这一天不少收入了
我技术不是很好,一天最多修两个电脑,收入就不谈了,就算吃饭和租房,不要亏本就行了  详情 回复 发表于 2024-3-3 19:05
发表于 2024-3-15 10:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借的挺多的,那边生意可以
事情多,不代表赚钱。  详情 回复 发表于 2024-3-15 10:42
发表于 2024-3-15 10:12:18 | 只看该作者 �
大佬,牛B,希望有一天能成为你这样的大神,无奈,现在只能接到台板维修,bga无用武之地,报价换桥,客户说不修了你给我寄回吧
发表于 2024-3-15 10:42:01 | 只看该作者 �
蓝雨威 发表于 2024-3-15 10:03
借的挺多的,那边生意可以
事情多,不代表赚钱。
发表于 2024-3-15 14:24:42 | 只看该作者 �
技术好,活儿也多。。
发表于 2024-3-15 20:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,大佬还是大佬!学到了很多!
发表于 2024-3-16 06:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术牛B,分享
发表于 2024-3-16 08:25:32 | 只看该作者 �
修理工的日常,点赞,有代表性
发表于 2024-3-16 15:47:25 | 只看该作者 �
换TYPE-C都用焊台。
焊接出来比较好看,也不用技术,温度到了,用镊子压着下沉就行  详情 回复 发表于 2024-3-16 16:45
发表于 2024-3-16 16:45:57 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2024-3-16 15:47
换TYPE-C都用焊台。
发表于 2024-3-17 18:34:35 | 只看该作者 �
路过学习了,师兄好手艺呀
发表于 2024-3-25 13:44:05 | 只看该作者 �
请问一下你的BGA是雷科的哪个型号,做的现在的显卡与U够用吗?
