查看: 4406|回复: 28
简修一例清灰不开机DAG3D
发表于 2024-3-5 20:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号
DAG3DBMB8D0
清灰导致不开机
初始故障为待机高,通电电流0.150
测EC短路
更换EC IT8987E 全新确定可用
待机0.03掉到0.01(这个待机跳变是在配置EC程序) 待机正常
按开关触发到0.03直接掉,开关灯亮一下瞬间灭
插上电池正常充电,证明EC程序已经配置正常
在维修中,PWRBTN是非常重要的一个信号,可以准确的划分故障为待机电路还是后级,虽然这个机器电流非常低,几十毫安的一个跳变,但是如果先入为主去继续排查待机电路,就走了弯路了
测PWRBTN正常下拉
测SLP_S3正常输出600ms后关闭,如果是没有SLP输出,则表示南桥没有工作,有输出则说明南桥待机已经正常,后级电压没有输出
待机状态电压只有5V
按开关后 3,3V正常 1.05V正常、
1.2V内存供电正常
继续向后排查供电
VCCIO没有任何输出
查芯片的EN脚MAINION  0V ,测量阻值对地短路
逐一排查,发现其相连的 PU1000 PU552  PU601  U1003  PU602 已经全部烧毁,隔断芯片EN脚相连,前后都短路
全部更换后正常上电,装机已经亮机
参与人数 9下载分 +22 +2 鑫豆 +18 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盘锦小东 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-6 13:18:18 | 只看该作者 �
我也接了同行一台,换风扇导致不触发的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-6 09:08:07 | 只看该作者 �
我想问一句 ,清灰导致不开机 收钱了没有,
是客户自己清灰,咱可不犯这种错  详情 回复 发表于 2024-3-7 08:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-6 12:41:53 | 只看该作者 �
这才是真正的修机,一上来就干CPU干桥的三板斧太多了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-5 20:40:56 | 只看该作者 �
谢谢师兄放心维修经验!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-6 11:14:04 | 只看该作者 �
这个工程量有点大哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-6 21:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-6 20:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那种无短路所有电压都正常的,该从何修起呢?
需要查PG信号汇总,SYS,平台复位,CPU复位等,全部正常了就该跑码了,根据电流判断跑码在哪个阶段卡住,再去细分排查内存电路,显卡电路,CPU等等  详情 回复 发表于 2024-3-7 08:57
干u 干桥 干BIOS  详情 回复 发表于 2024-3-6 21:28
发表于 2024-3-6 18:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器清灰清的赔本了!
发表于 2024-3-6 21:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干u 干桥 干BIOS
发表于 2024-3-6 21:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老兄技术确实牛逼,我想知道你是怎么收费的?
发表于 2024-3-7 08:20:05 | 只看该作者 �
一步步按时序查,太厉害了,示波器看来在维修中还是作用大大的
发表于 2024-3-7 08:54:04 | 只看该作者 �
是客户自己清灰,咱可不犯这种错
发表于 2024-3-7 08:54:27 | 只看该作者 �
hydnc 发表于 2024-3-6 18:53
这机器清灰清的赔本了!
是客户自己清灰,咱可不犯这种错
发表于 2024-3-7 08:57:54 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-7 10:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2024-3-7 11:53:21 | 只看该作者 �
F楼主技术也是很厉害
发表于 2024-3-7 14:15:54 | 只看该作者 �
楼主的技术不错,分析检修思路清晰不含乎。
发表于 2024-3-8 20:10:33 | 只看该作者 �
万用表的固定方式不错。
发表于 2024-3-9 14:57:20 | 只看该作者 �
图文并茂 牛
