查看: 1202|回复: 1
[已解决]
ACER V5-571 板号11309-2 不触发维修 修了半天竟然这个是通病
发表于 2024-3-6 16:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V5-571 板号11309-2   不触发,同行拿过来,到时就是不上电,有待机,但感觉这个待机电压偏高0.023 于是拆开,这机把后壳的螺丝都拧开,屏直接弄起来,应该里面的固态螺丝估计是坏的,拆开看了,待机3.3V 5V都有,按开关键没有反应,用万用表划一个开关接口,有灯一闪就黑,看来像有保护,后找了一个图纸,查了一下论坛,都说这机要触发才出待机,我的怎么会自动有待机,还待机比他们都高,但测后极也没有短路,后很多人说RN2709这里引起不触发,结果直接更换还是一样,后查了LID 和触发信号都正常,以为小电池没有电,也更换过一样,一下不知道怎么办,到手时候 就留意桥后背有元件有点腐蚀,但感觉不会影响不上电吧,就不管,之后就查了很久电路,后看了一下有一个贴 https://www.chinafix.com/thread-1169860-1-1.html  这里说,但我也没有去管他,后面准备放弃时候 才找回这个贴看了一下这个C2103 在板上也没有短路,也就是元件腐蚀地方。
后把这个电容拆下来,有阻值几百这样,又不是完全短路,拆掉后,上电,结果电流变为0.012之后为0 看来有戏,接上屏,按开关有反应,难道这里也是一个通病,这机正常后,待机是没有出来的,要按开关才出来。差点没有修好,有时候 还得多看看相关的贴子,会有意想不到收获。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +4 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-3-6 22:08:19 | 只看该作者 �
谢谢,师兄分享上传维修经验。
