拆机(这个家伙不怎么容易拆机,网上好像BILI那里有视频)。没找个图纸。那就用原始办法。两个主板的电感阻值基本正常。触发那里有3.3v电压。先排除了电源问题。...
不知道怎么修了,不知道到底是什么地方出问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20220530/1653919324224604_420.jpg ...
2146187插上电源发现发现能触发但是无显示 切指示灯闪黄 拆除主板测量各大电感 内存(PL19)0.2V CPU电感无电 其他电感均正常 内存供电芯片为...
接着不知道是怎么想的把+3VPCU割开了,用电流表直供,开机居然正常上电了。反复开机测试发现了一个重点,开机瞬间电流表会显示4V的电压!我明明调的是3.3V,这是...
换了就能秒杀,还在意淫的时候,换掉了电容,结果待机电压还是没有,vreg5还是没有,又把电容拆掉,量一下发现vreg5有了,满心欢喜上电还是不触发。又量了下待机...
现在雷蛇旧键盘练手 图片键盘右下角是自己换的轴,万用表测试是通的,该键修OK 还有几个键,万用表测试是通的,但是不触发,思路是要修主板 这几个键是numlock和...
至于不触发的问题我到现在也不知道怎么解决的。主板的原始故障就是复位异常,是温控电路导致的拆了R876就解决了。还有就是我得换一下编程器了,原来用的是垃圾CH...
sans-serif,锟斤拷锟斤拷]客户拿来说昨晚用的很好今天上午开机怎么都开不了[font=Microsoft yahei, 微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷...
供电布局及阻值图,不装BIOS待机0.046A-0.010A 可触发 论坛上有人说这个EC不带程序,我怀疑这个EC带程序。装BIOS待机0.008-0.010A2116554...
想要导通必须大于6脚的3.3V,然而明显低于6脚的电压而测量阻值也正常,这就说明为啥第7脚不产生高电平了,就是这个电压过低造成的了,这个电压怎么产生的哪?...
