查看: 1818|回复: 18
3.3短路,头疼
发表于 2021-12-23 09:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近天冷了没怎么折腾了,手上还有好多显卡和主板没修
昨天拿出来一张华硕b360plus
不触发,3.3对地值60,明显短,查点位发现相关电容百多个,不可能一个个的全拆吧,io已经拆了。直接短接绿线风扇也不转,
请问没io是不是短接绿线也不会转?
发表于 2021-12-24 10:46:54 | 只看该作者 �
3.3对地60不一定是短了,它还有给桥供电的。你先排除是不是短路保护再修。
唉,还是经验不足啊,本来是个小问题,结果以为是3v短路,io焊回去了,直接秒杀,是键盘保险断路。  详情 回复 发表于 2022-1-1 11:22
发表于 2021-12-23 09:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接短接绿线都不转 电源坏了吧!要不就是大短保护了 60的阻值不至于保护的  碰到过技嘉b75的 3.3才10几  使用一切正常
晚上回去换个电源试试,如果是电源问题那又白搭一个io  详情 回复 发表于 2021-12-23 18:04
发表于 2021-12-23 10:38:57 | 只看该作者 �
看看在什么位置在电源位置 是正常的有的   如果是5v转3.3v短路 南桥的可能性大了
发表于 2021-12-23 11:07:40 | 只看该作者 �
要看是+3V短还是3VSBATX短。南桥的1V短不短。
就3v短,南桥1v正常待机也没短  详情 回复 发表于 2021-12-23 18:03
发表于 2021-12-23 18:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就3v短,南桥1v正常待机也没短
发表于 2021-12-23 18:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-23 19:25:35 | 只看该作者 �
烧机用手摸
发表于 2021-12-23 23:19:15 | 只看该作者 �
直接烧鸡大发搞起。
发表于 2021-12-24 08:42:52 | 只看该作者 �
大哥,你这阻值是正常的啊  +3V  阻值60是正常的。
发表于 2021-12-26 17:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。冲动了,以前修的主板3.3都是400以上,昨天把io焊回去,居然能点亮,只是15秒关机
搞好了没 啥情况是刷BIos没  详情 回复 发表于 2021-12-26 19:09
发表于 2021-12-26 18:32:04 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2021-12-26 19:09:43 | 只看该作者 �
搞好了没 啥情况是刷BIos没
发表于 2021-12-26 22:42:01 | 只看该作者 �
请使用烧机大法!
发表于 2021-12-26 23:37:01 | 只看该作者 �
电源坏或者还有大短路
发表于 2021-12-26 23:37:29 | 只看该作者 �
紫5V还有大短
发表于 2021-12-27 11:27:36 | 只看该作者 �
接台式电源慢慢加电压用热像仪看啊
发表于 2022-1-1 11:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-1 11:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各位,已经修好了 一个可以秒杀的小问题结果走弯路
