查看: 5072|回复: 18
[已解决]
小修小米小米171501-AQ 微短
发表于 2022-2-13 15:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午简单修一台小米笔记本客户拿来说昨晚用的很好今天上午开机怎么都开不了
上电发现待机偏高0.19,正常小米待机在0.01或者0.05左右
拆机下来  板号R15-6050A2940901-MB-A01
裸机上电测试还是一样的电流看来有地方短路。
主板拆下来目测没有大的烧毁进水痕迹
拆掉CPU铜管跟风扇仔细看,结果发现一个一个小电容跟其他小电容颜色不一样看图纸是C60009位置
扣掉从来补个上去再上电,待机马上回到0.01这不是简单明了吗?
主板放着出去跟客户说下午过来拿价格问题老板会跟您说
客户走了后,直接装起机子来上电触发亮机
最后开机进系统
配置:
i7-8550U
内存16G
硬盘512固态M2
独立显卡MX150
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-14 00:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个小小发财电容被你逮到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 22:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,又知道怎么能赚到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 19:22:07 | 只看该作者 �
你有这个本的bios吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 19:18:54 | 只看该作者 �
挺细心的这么小的电容都能发现  还真是细节决定成败啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 18:57:14 | 只看该作者 �
眼力很好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 17:25:54 | 只看该作者 �
感谢分享    、、、、、、、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-13 16:00:39 | 只看该作者 �
这款机子有图纸和点位吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-14 12:40:33 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-2-14 12:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,思路清晰
发表于 2022-2-14 14:22:13 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人点赞
发表于 2022-2-15 06:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是高手啊
发表于 2022-2-15 07:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是秒杀
发表于 2022-2-15 09:37:33 | 只看该作者 �
图纸能分享下吗
发表于 2022-2-15 09:41:47 | 只看该作者 �
电池供电边上电路
发表于 2022-2-15 10:00:12 | 只看该作者 �
666还是要观察仔细
发表于 2022-2-15 10:04:33 | 只看该作者 �
火眼金睛,真利害,这个这么小都让你发现。
发表于 2022-2-15 13:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容作用是什么,感觉楼主是瞎猫碰上死耗子了,三板斧的技术
发表于 2022-3-5 00:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老乡你微信多少 我也是龙岩的 上杭 在这维修行业10年了
