淘了一块寨板X79 E5-V303 ,1356针,带E5 2450cpu,支持服务器内存和普通内存,支持nvme高速固态。看了下和精粤E5-V302版型一样,只不过没有安装IO(ITE8772E),而用三极管二极管代替传递信号。 故障1:不触发,测量Q1的C极与电源绿线相连无断线,4V正常,而B极为0V怎么触发也不变化,Q1下边两个三极管电压均有变化反应。强制短接电源绿线与地,能正常开机自检,Q1的B极3.5V,感觉就是开机电路问题。用热风枪吹一下,发现Q1的C极变为1.6V仍不触发,感觉Q1有问题,原型号K72,用E72更换后成功开机。 故障2:进系统软关机后2-4秒后自动重启,补一电容后完美解决。 故障3:这个板子有个问题,就是清COMS后不放电池不触发,而且应该清完COMS后先装好电池在连接电源开机。 E5-V303 1356针.ROM和1.ROM均为正常使用BIOS。
