查看: 2558|回复: 18
[华硕]
华硕N550J短路暗屏维修
发表于 2022-5-15 17:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修的机器有点多,只能潦草的发个这机器
机子拿到手上目测屏幕换过拆下来机子被修过,应该是上家没修好或者是自己烧了
不触发 板号:N550JV 2.0 i7独立机器
上电待机偏高0.26了。待机芯片发烫,断开待机3V烧鸡烧出EC发烫,没什么好说的直接更换EC
更换完EC接回待机上电待机0.023看来正常了,以为就这么简单,结果开机暗屏?能听到进系统声音。
哎 又要拆机拆下来检查,测量屏幕接口发现唯独19V没有,看来19V哪边烧掉了,
主板反过来看不清楚这个是什么东西,打开点位才知道原来是个电感
L4520这个电感彻底废了,直接扣了飞了一根线过去搞定重新接回去触发开机蹭蹭的亮机进系统
到此机子修复,不管了继续下面一台,今天不知道怎么回事,又天天下雨 机子一堆
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-16 09:13:14 | 只看该作者 �
有砖搬才是硬道理
发表于 2022-5-15 22:02:35 | 只看该作者 �
ws10000 发表于 2022-5-15 21:36
我都羡慕你们有活的
我也是好羡慕有活的
发表于 2022-5-15 21:36:20 | 只看该作者 �
我都羡慕你们有活的
我也是好羡慕有活的  详情 回复 发表于 2022-5-15 22:02
发表于 2022-5-16 09:26:34 | 只看该作者 �
受教了,多谢楼主分享
头像被屏蔽
6#
发表于 2022-5-16 11:58:01 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-5-16 12:42:46 | 只看该作者 �
你们怎么搞啥都轻轻松松的一下搞定
发表于 2022-5-16 19:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害。。。。
     学习了
发表于 2022-5-16 21:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好才是真的好,很通俗系统,该烧鸡就烧,该飞线就飞线
发表于 2022-5-16 22:01:05 | 只看该作者 �
利害 简单。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-5-17 07:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术太棒
发表于 2022-5-17 16:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都羡慕你们有活的。。。。
发表于 2022-5-17 16:44:46 | 只看该作者 �
有活干才是真的好
发表于 2022-5-17 16:56:17 | 只看该作者 �
估计是没拔电池带电操作烧了
发表于 2022-5-18 09:26:31 | 只看该作者 �
有活干才是真的好
发表于 2022-5-18 09:33:50 | 只看该作者 �
这种情况应该是没有拆电池带电操作造成的!
发表于 2022-5-18 10:04:24 | 只看该作者 �
楼主技术太棒
发表于 2022-5-18 15:15:52 | 只看该作者 �
我要是有一堆机子,就不会评论了
发表于 2022-5-22 09:06:07 | 只看该作者 �
楼主技术好,多多向你学习
