查看: 2513|回复: 2
a2159 板号820-01598,主板有升压20v,不触发
发表于 2021-12-6 14:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a2159 有升压20v,公共点有12v, 电流在0.014 ,不触发,按时序查到PMU_PVDDMAIN_EN没有出来,是0v,这个开启经过r7660到tps51980的12脚,经查PMU_PVDDMAIN_EN这个信号是u7800发过来的,不知道i7800要什么条件才发出PMU_PVDDMAIN_EN,另外还有一个疑问,PMU_PVDDMAIN_EN信号没有L7690电感居然有3.3v电压了,接下来不知道怎么修了
发表于 2021-12-17 18:18:30 | 只看该作者 �
同问????
