后来再想想华为笔记本这是修的第一台,没什么经验,想想难道会是自己装机哪里不对,发现强制关机可以关机但是再触发不能索性把开关拨出,用镊子直接触发,正常...
好久没发贴子了 今天修到一台 七彩虹的 CF-AF3-E V15(C.A68M-E)不触发。论坛发现这款修得很少 特意发出来给同行借鉴。2173917既然不触发,那查...
OK,试了几天都正常,后还给客户,用大概三天左右又是这样,后拆下来,放一下小电子又正常,只要正常的话,就会一直正常,后不接小电池,就再也不触发了,偶尔...
宏碁E1-571G主板(板号La-7912p)PL22 没电压,PU13的21脚和22脚原来是焊接在一起的,可是查电路图是分开的,把这两脚焊接处断开还是没电压,蒙圈了:(,该怎么个...
第一次见这样的设计,小东西还挺别致这就证明了我的猜想就是桥内部保护了或者是桥内部的GPIO脚位配置出问题了所以导致不触发不开机,于是接着差客户之的问题,...
想一想,既然Q8400这个管子怎么样都不导通,那我直接用镊子短接试试看嘛,结果我用镊子短接了Q8400的DS脚,机器直接不触发了,松开就又能...
听到这个事情我就想笑,绝对捡钱,他那肯定不会修笔记本的,只不过会换下屏幕跟外壳换主板之类的,连万用表都不怎么会用的人怎么会修呢 机子被客户自己帅过,说...
按开机键不触发,拆机后把小板和主板的连接排线去掉就自动开机亮屏,判断小板和排线问题,换一个好的小板和排线故障依旧,下一步就不知道怎么修了!求大神们指点...
本帖最后由 hao321 于 2022-7-20 16:45 编辑为...不触发如何修。主板型号:华硕STRIX Z490-F-GAMING官方有BIOS和ME 怎么刷。现在不触发。
联想 小新Air 13IKB pro 不通电 不触发 续之前的把包鸡锡纸去掉后 点EC脚能开机了,以为键盘还有问题,键盘带开关的。测试了D24 3.3有变化无触发!后来参考了圈...
故障表现为不触发,测SIO 3VA没有,开启脚EN没有,开启脚EN是RTCRST通过电阻改名来的,那就是待机条件RTCRST没有,RTCRST又是VBAT PCH上拉...
