查看: 8847|回复: 65
[华硕]
X455LD RV2.1通病详细维修一例
发表于 2022-10-5 15:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         国庆这几天,我们这里多点爆发疫情,在家修为华硕X455LD笔记本。
         型号:华硕X455L,版号X455LD RV2.1
         故障现象:可以触发,开机黑屏,无显示
        维修过程:先是上稳压直流电源,电流很小,上到0.3A左右就基本不动了,小幅度跳动。拆开主板,测量各电感,压降基本正常,先刷BIOS,官网208最新版本。刷机后可以正常开机显示,进BIOS。先安装一个系统,可以正常安装系统,但是安装后重启就会蓝屏。连续几次开机都蓝屏后,就偶尔能开机偶尔不能开机,不能开机的电流显示在0.6-0.7A之间定住。在平台上搜索,发现这款机子有一个通病,就是板载4G内存容易出问题导致不开,电流在0.6-0.7A。
        之后就仔细检查主板有没有浸液,没有什么发现,只有一颗显存下有白色东西,好像是腐蚀之后留下的氧化物,拿到后发现不是,焊盘完整。不管了,把正反面的显存都加焊一边,无效果。
         所以,就是决定屏蔽板载的内存,查到资料显示是主板上DIMM SEL0、DIMM SEL1和DIMM SEL2这3个位置都要高电平才能让主板识别到只认外插内存条。由于平台上都是一些高手写的,比较简练,小白一般不知道怎么操作,所以我就详细一点标记出来,见下图,移动电阻就行了,电阻是10K的:
         移动电阻后,先裸机上电,电流维持在0.28A左右不亮屏幕,插上外插内存,注意是低压的内存1.35V的,开机亮屏了。现在测试后稳定运行。
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员112779100鑫豆2026-9-17 10:35
 会员588900100鑫豆2026-9-13 14:52
 会员330277100鑫豆2026-5-28 18:55
 会员1050384100鑫豆2026-5-7 19:26
 会员235094100鑫豆2026-4-18 16:33
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +18 +17 收起 理由
广源 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 5
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
的吗咿呀 + 2
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1191967 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-10-5 15:31:52 | 只看该作者 �
我们现在屏蔽内存都是改下BIOS即可
具体怎么改呢,可以分享一下哦!  详情 回复 发表于 2022-10-8 14:44
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-10-5 15:31:09 | 只看该作者 �
附上图纸和屏蔽内存的位置图
华硕X455LD RV21图纸和屏蔽内存位置图.zip
465.13 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-6 10:23:49 | 只看该作者 �
谢谢分享又学习到一招技能
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-5 23:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,收藏一下,谢谢。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-5 21:31:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,增长见识了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-5 20:59:36 | 只看该作者 �
我们现在屏蔽内存都是改下BIOS即可
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-5 18:43:52 | 只看该作者 �
给分享维修经验的师傅点赞并加分
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-5 16:02:16 | 只看该作者 �
给分享维修经验的师傅点赞并加分
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-5 15:37:00 | 只看该作者 �
直接改bios也可以
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-6 12:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主!作为小白谢谢大佬的分享!让我学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-6 11:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽板载内存,一招搞定,感谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-6 12:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前辈们留下太多宝贵财富了,谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-6 12:40:58 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存有两种方法BIOS和移动板载电阻SEL,学习了问理楼上:直接将板载内存都拆掉行不行?
拆掉没用的 拆掉仍旧会去读板载内存  详情 回复 发表于 2022-10-11 09:45
发表于 2022-10-6 14:30:25 | 只看该作者 �
参考苹果A1466 一样5代或者4代U  INTEL芯片定义都一样的
发表于 2022-10-6 15:06:02 | 只看该作者 �
向高手,学习,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-10-6 16:51:18 | 只看该作者 �
路过学习一下,收藏yx
发表于 2022-10-7 09:32:31 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
我可以領取嗎?謝謝  详情 回复 发表于 2022-10-12 14:27
发表于 2022-10-7 10:01:59 | 只看该作者 �
又学习了
发表于 2022-10-7 10:08:41 | 只看该作者 �
路过学习一下,感谢
