查看: 5029|回复: 32
[MACBOOK]
苹果A1466通电不触发维修
发表于 2022-6-25 13:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午6点下班时间的机子
今天起来上班来修。机子问题客户说是前几天用的好好的今天拿出来怎么都开不了机器
机子拿来是A1466 2011款,通电显示黄灯但是不触发,拆下后盖,电池拔掉一样不自动上电,跟客户说好了价格直接拆主板
拆之前目测没腐蚀之类,
结果拆到CPU风扇时候不想摸了一下电容C7372直接裂开了?卧槽牛逼,看来还没用力就不行了
赶紧拆下来这个电容先拆了,主板型号820-3437-B,把这个电容拆了后测量没短路,通电还是不触发,但是测量电压时候只有4V只有但是挑来跳去一会1.5V一会4V反复跳,
又从PPDCIN测量电压进来地方14V+点位打开追查发现一个保险F7140一端8.45V一端4.1V反复跳,断开电源凤鸣打开不通,看来这保险也炸了,直接一根线拖过去,再上电自动触发就这么简单?捡钱吗反复测试了几遍都正常,装起来测试
测试了两个多小时应该没问题了。等客户下午来提机器
苹果不太熟,也不是很会修别喷哈
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-6-25 14:42:49 | 只看该作者 �
这款短路修的多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-25 18:53:21 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱成功。我怀疑这个不是11款
后面壳子是2011A 除非贴纸被人换过  详情 回复 发表于 2022-6-25 19:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 15:26:35 | 只看该作者 �
这机器通病了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 14:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小伙 牛B 捡钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 20:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的情况和我上次修的1466一模一样,也是电容短路保险断了
发表于 2022-6-25 20:41:11 | 只看该作者 �
很棒哦 ,又学了
发表于 2022-6-25 20:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是换个参数一样的保险吧
发表于 2022-6-25 19:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
800到手啦!
修苹果真的能收这么多吗?  详情 回复 发表于 2022-6-26 21:01
发表于 2022-6-25 19:16:13 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-6-25 12:53
恭喜楼主捡钱成功。我怀疑这个不是11款
后面壳子是2011A  除非贴纸被人换过
壳上写的不是年份,看序列号就知道哪一年了  详情 回复 发表于 2022-7-1 10:10
发表于 2022-6-25 15:42:02 | 只看该作者 �
捡钱的活
发表于 2022-6-25 23:02:17 | 只看该作者 �
这是通病啊 捡钱
发表于 2022-6-26 08:33:30 | 只看该作者 �
电容坏了?没看明白
发表于 2022-6-26 12:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是11款,14以后的
发表于 2022-6-26 14:03:43 | 只看该作者 �
666 厉害 学习了
发表于 2022-6-26 20:10:36 | 只看该作者 �
又是捡到的,哈哈, 拆掉OK
发表于 2022-6-26 21:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修苹果真的能收这么多吗?
发表于 2022-6-26 23:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财线
发表于 2022-6-27 10:34:58 | 只看该作者 �
还是短路好修啊。,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-6-28 15:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜恭喜,捡钱了
