当前专题: 主板不触发怎么修
神舟战神ZX7不开机(待机供电不出引起不触发)
神舟战神ZX7不开机(待机供电不出引起不触发) ...
标签: 不开机   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
跑码亮机,诊断卡不跑码
跑码亮机,诊断卡不跑码
今天修到一个V星B75的主板,上家加焊过IO,再排除短路的可能性后上电,刚开始是不触电发,然后是量电池给桥的供电以及ATX电源给出的待机是否正常,大致判定各件...
标签: 桌面   阅读全文
联想拯救者Y7000 显卡 改供电 充电芯片到EC,干货!
插上电源并没有自动触发,用原装适配器测隔离电路都没过,如果没有原装适配器也能测,看到论坛有些帖子说可调电源不触发,我验证过这款机子,清coms,可调电源上...
标签: 笔记本   214   222   cpu   阅读全文
机子不开机,昂达H310主板维修,顺带修电源大水牛船长...
先拆出来主板是昂达H310CD3,把内存CPU等拿出来擦一擦装上去顺带短接CLEAR_CMOS重置下BIOS,然后尝试开机能触发没显示,在试的过程中掉电再怎么按也没反应,...
标签: CPU发烫   开不了机   130   不开机   阅读全文
TG-X58C179不触发维修
TG-X58C179不触发维修
客户拿过来的一块主板,说不开机,具体步骤不在讲解,直接告诉你我是怎么知道故障的,我把I/O的PSON接地,然后i不接地,它就插电自动触发,果断...
标签: 不开机   维修   不触发   阅读全文
华硕TP410U触发不亮简单维修
华硕TP410U触发不亮简单维修
上电电流表显示0.7-0.65-0.55-0.53怎么都没动了:lol那问题就简单了,主板拆下来刷个BIOS搞定 板号:TP410UA 2.021949802194979[/...
标签: 华硕   维修   BIOS   显卡   阅读全文
苹果A1456进水不开机(外配损坏引起的故障维修)
排除短路后,单给主板接修机可调电源,短接开机信号开机,能正常触发,电流正常跑1A以上,说明单主板能正常开机,问题不在主板,在其它配件上。 ...
标签: 触摸板   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
宏碁 暗影骑士 崭 B560SM07坑惨维修
SKTOCC#,然后通电,发现不触发,测量BIOS的CS在通电瞬间有波形。32.768KHz波形正常。刷了BIOS还是一样。于是重点就开始查EC。发现按下开机键的时候,PSIN#有电...
标签: 暗影骑士   B560SM07   主板维修   维修经验   阅读全文
七彩虹B760不触发艰难维修一列
七彩虹B760不触发艰难维修一列
心想既然是不触发,那就按上电时序排查一遍。测待机电压3.3V2193196,1.8V2193198,0.8V2193199,待机电压...
标签: 214   222   阅读全文
七彩虹CF-AF3-E V15不开机维修
擦,测了没有短路啊,而且风扇连动都没动,变成不触发了。2193011 查下触发条件吧,没有RSMRST#,那肯定不能触发。但是取下cpu又能测到RSMRST#...
标签: 不开机维修   阅读全文
全网首发 Z690全板维修相关帖子,共享技术;...
这个信号是低电平有效,新的板子新有的一个东西,应该是在360开始常见到对标信号,但是基本上都不怎么去全线采用,只是常规的用来关联+3vsb,而且大部分都...
标签: 时序图   笔记本   报名   158   阅读全文
x470主板不触发维修
x470主板不触发维修
一个x470主板,故障是开机不触发,心里想着不触发应该好搞。经过测量各待机电压正常,然后测量短接开关针脚电压已经拉低io了,但是io并没有拉低atx电源ps-on,这...
标签: 222   阅读全文
笔记本12代i3反复重启维修一例
笔记本12代i3反复重启维修一例
到底是待机问题引起的掉电重启,还是上电后引起的掉电重启,为了弄清这个问题,于是拆掉BIOS让主板不能触发,观察待机有无异常。拆掉BIOS之后,上电如图 [attach...
标签: 笔记本   158   222   阅读全文
新手求指导。拯救者e520不触发,
新手求指导。拯救者e520不触发,
裸板能触发,经排查是屏线第7角那个lid_colse#插上屏线就被拉低到0.1v把笔记本盖打开合上都一样,求教接下来怎么个思路,是直接换屏幕能解决吗,屏幕的问题还能...
今天本人第一次发帖,也不知道该怎
今天本人第一次发帖,也不知道该怎
今天本人第一次发帖,也不知道该怎么去写,还请大神们勿喷,现在就分享一下关于映泰IH611-MHS-7.0不触发的维修过程。按照主板不开机的时序来测,首先测io的工作...
标签: 不开机   阅读全文
无聊,修了一张七彩虹b450
无聊,修了一张七彩虹b450
决定来分享一下故障是不触发,由于这个板子太好修,我以前修了很多,所以,一上来简单测了一下主供电,正常,于是就直接换了一个io 换的时候把边上一个电阻搞掉...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
强调维修中的观察重要性,记铭瑄MS-B85DL触发不跑码并...
因这机器是两年前修的,客户一直没来拿,今天突然到来问我机器呢,我说放这里好久了,怎么不来拿呢,他说一直没时间,我就点下机准备交给他,结果一开机[color=...
标签: WiFi   阅读全文
技嘉h61m-ds2 ver3.0 风扇转停 不好修
换回第一个CPU试,又是转停,不明白,在别的板这个CPU是正常,在这一块主板就不正常。到现在还没有想明白,U1那5脚 就是原来的电路,怎么都是拉低的。
标签: cpu   微信   cpu供电   阅读全文
荣耀魔术3不显示的漫长维修路-2
荣耀魔术3不显示的漫长维修路-2
1A多,由于没有贴合中框和上层主板不能显示中框和上层主板值...
标签: 自动重启   笔记本   手机   阅读全文
今天继续来分享这几天的维修的东西
今天继续来分享这几天的维修的东西
的认为是主板不认显卡,测试了两个小时的电路,顺便提一下CPU_VDDP这个电压,不装CPU 有,装了CPU 居然是没电压的,AMD 的看不懂。在我给诊断卡洗了个澡后(洗板...
标签: 电脑维修   电压过高   刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
