查看: 1464|回复: 4
无聊,修了一张七彩虹b450
发表于 2022-12-25 15:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没修主板了,这个不是什么大问题,但是我走了一个弯道,浪费很多时间。决定来分享一下故障是不触发,由于这个板子太好修,我以前修了很多,所以,一上来简单测了一下主供电,正常,于是就直接换了一个io
,换的时候把边上一个电阻搞掉了,是一个0欧,直接补了一坨翔。
io换好了后故障依旧,这下老实了,主板放了两天,刚刚拿出来,找了个io脚位图一点点查。发现是。pson断线,正面不好飞线,跑了一下线路在背面找到一个合适的地方,刮开飞上线,开机,风扇转了
但是没这么简单,不跑码,换了一个220ge再试发现风扇转一圈就停了,再开机就必须断电才能开,以为是bios有问题,刷了个结果还是一样,这里想到前面那个电阻,随便找了一个33欧的换回来,开机ok.没搞懂 这一坨屎怎么就不行呢?
发表于 2023-5-10 08:49:21 | 只看该作者 �
就是 PON 断线  呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-10 08:41:59 | 只看该作者 �
一坨屎又不导电,放在上面肯定不亮机啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-25 20:18:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-25 15:34:27 | 只看该作者 �
技术真好66666666666666
回复 支持 2 反对 0
