- 积分
- 386
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-20
- 精华
先上一张图
,接手板子,故障现象写着断电,看着这种现象感觉很简单。快速的打一下阻值,没有发现异常,于是插上电源 ,按开关触发看看什么情况。按开关后,没有反应,按了几下都没有反应,于是扣电池放电,再次按开关,结果还是没有反应。心想既然是不触发,那就按上电时序排查一遍。测待机电压3.3V
,1.8V
,0.8V
,待机电压都正常,再测其他条件32.768,RSMRST等也是正常的。300系列之后的主板BIOS都参与触发,于是示波器测量BIOS第一脚看看桥有没有正常的读取BIOS,如图
,可以看出桥能够读BIOS。但示波器测量的时候确发现一个问题,就是波形不停的跳动,反复的跳动,正常情况待机的时候,桥读BIOS是一个瞬间的过程。像这样波形反复的跳,桥不能正常读取BIOS,肯定是不能触发的。检测到这里,开始动手干了,从此也进入一个漫长的维修之路。首先就是刷个BIOS,结果还是一样。干BIOS没有好,想当然的就要干桥了,找了两个不同现象的板子把桥拆下来直球对打。打好之后上电,按开关还是不触发,测BIOS波形还是一样不停的跳动
。怪了待机条件正常,桥换了,BIOS刷了,怎么还是不行?拿板子静静的思考,观察。IO有动过的痕迹,
,目测焊接良好,没有假焊连锡,先不管了换一个再说,干了一个。结果还是一个样,到这里三板斧都干了,待机相关的条件都测了,没有任何问题。又是一个头痛的问题,先不管了,还有很多板子要修,先放一边。一放放到了第二天下午,主管找过来说,石工就差你了手上的那个了,今天要把这个单结了,赶紧搞搞。于是再次拿起来板来,仔细瞅瞅。分析着这个问题,为什么桥反复的重复的读取BIOS。难道是某个待机电压发生不停的跳变,又或者根待机有关的信号反复跳变。再次仔细测量相关待机条件,万用表示波器各自测量一遍,真的是没有问题,可以确认待机条件百分百的没有问题。接下来拆掉BIOS,打BIOS线路的阻值,阻值OK,然后下来换个新的BIOS芯片重新刷资料,装上去还是一个样。到这里感觉真的到山穷水尽的地步了,半天没有搞好的一个人搞真的是心累。静静的看着这个板子,突然灵光一现,看着测试人员写的故障现象“断电”这两个字,这说明了一个问题,这个板子之前肯定是可以通电的。到我手上就不通电了,测量待机条件是正常的,难道是主板漏电或者电压串路
又或者哪里出现异常保护了。接上电源测量看看主板有没有漏电或者串路的现象,当万用表搓到内存供电时,眼前一亮
,这是什么情况,主板都不能触发内存电压就出来了,出来也就算了,而且电压来回跳变。于是拆掉内存供电上下管,接上电源,示波器测量BIOS,已经能正常的读取BIOS,按下开关,指示灯亮了,上电OK
,于是排查内存供电相关线路发现连接FB引脚上的一个电阻无穷大,更换电阻主板修复,接上电源上电主板点亮
。总结:维修要从故障现象下手分析才能事半功倍 |
