当前专题: 主板不触发怎么修
苹果一体机灯亮,不触发怎么修啊?
苹果一体机灯亮,不触发怎么修啊?
苹果一体机灯亮,不触发怎么修啊?主板没有短路的地方。又不好测试,
标签: 不触发   苹果   阅读全文
K45D板层短路维修 要发就发精髓贴
K45D板层短路维修 要发就发精髓贴
平时都不怎么发贴 这次的故障是板层问题所以才发下帖。机器在店里修好后回去才发帖所以都是靠记忆发帖 脚位什么的都不记得了,主要是给大家吸收下这种情况的故障...
标签: 华硕   阅读全文
联想g50 70m主板维修
联想g50 70m主板维修
接上电源,3,5v供电附近好像有温度,不会是板子漏电吧,又仔细的检查,反面的ec才是罪魁祸首,巨烫,ec供电什么的都正常,就是不触发!订了ec 联想it8586e,...
U410适配器不能用维修,超长时间的付出,只换来了这样...
各组屏供电回归3.3V完美电压,但屏还是不亮,:curse:换回原EC出待机的时候触发发现屏亮了.故障还原.1666527 ...
标签: 130   阅读全文
1.8vbios芯片
1.8vbios芯片
想问各位同行,关于1.8V的8M,BIOS,今天修一个华硕的板子,x450md的主板,上电电流0.001,按开关不触发,想刷一个BIOS,当时没量BIOS的工作电压,直接用编程器...
标签: 华硕   阅读全文
方正T400 P0001G开机触发到0.883左右的电流掉电
故障现象:开机触发到0.883到1.5A左右的电流掉电 2018新年的一次很简单的掉电故障维修,祝大家在新的一年里,[/...
标签: 电脑维修   阅读全文
战神,机械革命,新型游戏本通病维修
战神,机械革命,新型游戏本通病维修
放到壳子里,又不触发了,反复测试,发现单适配器不开机,没图纸让我怎么修,先装的壳子里,进系统也都正常,但是开机以后公共点只有18.7v...
标签: 130   阅读全文
E530上电0.043不触发,天哪我到底是在修什么
这TM不是仁宝的点火回路么,搞什么鬼,瞬间被自己蠢哭了,点火回路说明有短路保护了,而这个上电0.0042也符合点火回路的套路,怎么就第一时间没有想到呢,打值...
sony 索尼41215T 笔记本 有待机 不触发 怎么修?
本帖最后由 5605245 于 2018-2-7 21:13 编辑sony 索尼41215T 笔记本 ...怎么修?拆开看主板上有19V,插电时待机的 5 3V 有一会后 待机的 5 3V 就没有了。
维修华硕P8Z77-V
维修华硕P8Z77-V
拿到手打值不短路,上cpu、内存,发现不跑码,几秒后自动重启,强制开机,不好搞,主板一处冒烟了,:funk:,立即关电源,看了下是长方形芯片,晕啊,不知道这个...
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉GA-Z77-D3H REV1.0 触发闪灭掉电维修 附图纸和...
接到同行一块GA-Z77-D3H REV1.0主板 触发瞬间掉电 测主板无明显短路 强加电 发现各主供电都没有电压 搜相关帖子,发现这位仁兄帖子 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ThinkPad X201开机显示慢提示fan erro
最近接到附近电信公司的两台ThinkPadX201办公电脑,客户说开不了机,让尽快帮他们修修。今天忙活了一个下午兼晚饭后的两小时测试,终于修复OK。下面我来分享一下...
标签: 开不了机   阅读全文
新手盲修ONDA_G31C
新手盲修ONDA_G31C
这ONDA主板用料真不怎么样,开店这么多的,只见过10多年的主板爆了1,2颗电容的,还是第一次见爆这么多的。维修当然要先换电容了,不过这电容实在难拆,用烙铁加...
标签: 开不了机   阅读全文
2修dell 14R 5420进水机!深坑,慎入
还是不触发{:4_115:} 转移阵地,slj8c 因为哪个谁说过:排除所有不可能的,剩下的那个即使再不可思议,那也是事实 ...
标签: 时序图   阅读全文
艰难维修联想S4040不触发
艰难维修联想S4040不触发
结果是涛声依旧,到这里就卡死了 不知道怎么修了 这个机器没有任何维修说明 图纸 就连EC的PDF也没有[size...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助,furface pro3 x896569-002
接到一台微软pro3现象不开机,给...几伏了,这板子第一次修没找到图纸不知道怎么修了,有没有大神有资料的给小弟传一份不胜感激:weiqu:1650180
标签: 不开机   阅读全文
乌龙事件之G400笔记本维修一例!
乌龙事件之G400笔记本维修一例!
根据客户的反应说不开机,接到手上,接上可调电源,发现没有待机电流,按下开机键也不触发,拿起螺丝刀,开壳吧,把主板拆开,放到返修台,接上电源,测公共点...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想E42-80不触发故障维修
联想E42-80不触发故障维修
没有图纸,那就按照不触发来修吧!看EC附近没有BIOS,BIOS在CPU附近。难道这个EC自带程序?这下去测BIOS,看它有没有电压,如果有说明它参与触发(别人说的,不...
标签: cpu   阅读全文
掉电后不能再次触发维修
掉电后不能再次触发维修
掉电后不能再次触发。需要放一段时间又可以开机。(重复这个过程) 但用可调电源明显可以看出掉电后的待机只有0005A,很明显3V5V都没有了。好吧!这个问题就锁定...
标签: 芯片   阅读全文
联想 y450 不跑码
联想 y450 不跑码
本来这机器是不准备发帖的,但是昨晚逛论坛看到之前有人在论坛求过助,没有得到解决,所以我把我修到的这个问题在论坛发出来,供大家参考一下。...
标签: 222   阅读全文
