- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-3
- 精华
本来这机器是不准备发帖的,但是昨晚逛论坛看到之前有人在论坛求过助,没有得到解决,所以我把我修到的这个问题在论坛发出来,供大家参考一下。机器是一商家从外地发过来的,注明问题是点不亮。裸板从外观看很干净,无进水无腐蚀。触发电流为1A多,不跑码。从电流看主板电压应该都是出来的,为了排除是供电引起的,还是测量一遍电压。对于不跑码的机器我一般喜欢先测复位和LAD,然后是电源好信号。但是测量之后没有发现异常,这就感觉不好弄了,不知道怎么下手了。无意中想到了AMD平台的机器CMOS电池无电也会不跑码,那么这个机器会不会是rtc电路不正常勒,马上去测CMOS电池,一测还真是有问题哈CMOS电池接口只有0.6v,取下电池,电池有2.9v,那么有可能是RTC电路出问题,CMOS电池分两路走
,为了确定是那一路,于是断开其中一路,我断开q11
,通往南桥的rtc电路正常了2.9v,q11这边没什么东西,就两个电阻一个管子,电阻测量是好的,就剩一个管子了,找料板换一个管子,测量正常,在上电电流跑起来了,接屏ok
