查看: 9953|回复: 112
[笔记本]
U410适配器不能用维修,超长时间的付出,只换来了这样的结果...
发表于 2018-2-27 22:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没错,当大家看到这个标题的时候已经知道了,该主板实际维修工时超过8小时,且找到与此问题无关的2个问题电路,维修过程中拆件换件达到至少30个以上,楼主目前不想多说话.........
本来想修改求助帖但是发现不能编辑了,就重开了个帖子,感谢大家的热心@划破夜空 @寻觅油腻的师姐
进入正题,年前接到U410一台,板号:DA0LZ8MB8E0REVE
客户拿来说不能开机,到手发现可以开,测试过程中发现电池每次都能开,适配器有时不能开,不能开的时候无待机0.001-8跳变(该段后有相关知识),半天都出不来待机,但偶尔又能出来待机,0.020,此时开机可以正常亮机,猜测是适配器可以用的时候给电池充了电,便可以正常使用,当适配器长时间不能充便电池也没电,也就是完全不能开机了。
关于不出公共点条变的参考:ACFET和RBFET上的栅极驱动电压为V CMSRC + 6V。 如果ACFET / RBFET已导通20ms,且栅极和源极之间的电压仍低于5.9V,则ACFET和RBFET将关闭。 延迟1.3s后,它重新开启ACFET和RBFET。 如果在90秒内检测到这样的故障七次,则ACFET / RBFET将被锁定,并且需要关闭适配器和系统以迫使ACDET <0.6V来重置IC。 在IC关闭后,ACFET / RBFET可以重新开启。 90秒后,故障计数器将被重置为零以防止闩锁。 ACFET / RBFET关闭时,电荷被禁用。 要关闭ACFET / RBFET,以下条件之一必须是有效的:
•在LEARN模式下,V SRN高于电池耗尽阈值;
•ACOK低
具体自己换芯片换隔离管,换升压电容,换电阻打值,拆电池隔离管上管等等,并且论坛求助http://www.chinafix.com/thread-1136344-1-1.html,然后发现拆掉充电芯片后待机居然每次都有了,最终决定等过完年发芯片,由于这是最初级的充电电路,我便较上了劲,连数据手册都给汉化了http://www.chinafix.com/thread-1136456-1-1.html,就等着过完年.....
第一步搬板:
过完年发回来芯片换上无果,此时我的内心都是没有波动的,此时活不多,于是决定根据汉化的数据手册开始替换所有充电电路,芯片是24725A就从年前拆料的那个板子拆应该好找到,果然发现所有的元件都有对应位置,换几个件就上下电,就失望一下,结果最后换掉整个充电电路发现问题依旧,天哪,有木有搞错...这么大的工程,没有卵用......
第二步换EC:
搬板之后,确定保护隔离相关元件没有问题,看到有个信号AD_ID直接由充电芯片输出,怀疑EC出了问题,拆EC,拆掉发现EC下面有水渍,以为要结束了谁知这才是正正的开始,用U310的料板的EC IT8518E-AXS,代换8518E-AXH后发现暗屏,在找一个换还是暗屏,我曹,我 故障扩大化?看看屏接口发现3.3V的电压都是2.7左右,下面开始第一波“多余”的维修.....
第三步,屏接口电路“多余”的维修......
屏接口电路都是2.7V,待到公共点偶尔出来的时候认真的测了一下,发现+LCDVCC待机时就有了并且还是2.7V,找到来源发现是PQ16待机时G级就有了5V,不完全导通产生2.7V+LCDVCC,正常情况开启电压G极在开机后才会有并且是完全导通的13-14V左右,后更换PQ9出待机时待机从0.020变成0.010,待机功耗变小,各组屏供电回归3.3V完美电压,但屏还是不亮,换回原EC出待机的时候触发发现屏亮了...故障还原.
第四步断隔离点:
换完EC顺手打了下公共点的值,发现只有330,一般不是450-600左右么?会不会是这里有微断被芯片检测到了?断开所有电路看看是哪里导致公共点对地值偏低的吧,拿刀在板子上一顿切割大概切开十处左右,断开这10处后发现公共点还是330左右,板层有问题?
.......就在这时出现了第5步,机器被秒杀
前几天我听论坛有人说是升压的也没注意,有坛友提出疑惑,今天看了下上面两个电容具体作用应该是这样:为了限制ACFET从适配器接通电源系统时适配器的浪涌电流,必须谨慎选择ACFET的Cgs和Cgd外部电容。 Cgs和Cgd电容越大,ACFET的导通速度就越慢,适配器的浪涌电流就越小。 但是,如果Cgs或Cgd过大,ACDRV-CMSRC电压可能在20ms导通时间窗口过期后仍然变低。 为确保适配器热插入时ACFET不会打开,Cgs值应为Cgd的20倍或更高。 降低适配器浪涌电流的最具成本效益的方法是最小化系统总电容。
而24V具体出处,这里提供一幅图,大家自己参考研究,有新的发现我们一起交流、改贴:
欢迎大家提出疑惑我们一起交流,但是不看帖子只为喷的经确定为长期喷子或者长期水贴的一定会去减分的,这种行为不光影响论坛交流气氛和作者情绪长期下去还会降低论坛活跃度
论坛不需要这样的渣滓,我们应该齐心合力构造更加完美的交流学习环境
第五步:去掉探索的思维换成维修的思维秒出公共点:
正好有个U310的本子,拆开用半身不遂的示波器搞出了些参考电压,测得时候这些电压也都没问题,具体测得记录下面有图
而我此时看了一眼这里这个机器被秒杀了:
将第一个隔离管拉通则充电芯片3脚4脚实测为19V、24V,个人理解为芯片的基电压出不来,但芯片程序还能正确的检测到外部电路信息。有人可能想问我为什么不换隔离管,你可知道我这对隔离管和升压电容已经换了不下3组了
而公共点对地还是330啊,这可怎么办,我是处女座的,答案就是一个字,,,,,,,,拆....
VIN还有单独滤波的6个电容我拆到第二个的时候发现了这个管子(此处属于实际操作,确定为拆掉这个管子就回归462,GDS值没有发现问题,就像上面的PQ9一样,都是打值没有问题,也不影响正常使用,但就是异于常值),虽然已经被干了很多次还是看它不对劲就给拆了,拆掉后奇迹出现了公共点对地值瞬间回归462,非常完美的对地值
好,测机,就在测机的时候装机的哥们告诉我无线网卡不能用,唉,只能加会班搞搞了,毕竟明天休息,这个月又没有29号,休息就要找工作了,没时间搞了
打开图纸找到无线网卡正想着怎么强制开启什么的呢,MA的我一个系统做完去官网下载个电源管理驱动就OK了,吓死我了,我以为这机器赖着我了
后面再加一个充电的图片,刚有坛友说道隔离管短路不充电的问题,其实一般只要第二个隔离管不坏就可以正常充电,如下图:
做维修活多的时候得干活,不多的时候作为一个喜欢探索的人,我更喜欢刨根问底,虽然对很多人来说,他们不理解,他们各种嘲讽各种觉得不值得,但我不是他们,自己觉得有意义才是真理,我们要有自己的信仰..........
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员1613800.5元2022-4-7 20:42
 会员7352840.5元2021-10-31 16:21
 会员1242930.5元2021-10-11 18:02
 会员2566350.5元2021-4-29 10:13
 会员8870030.5元2021-1-10 10:19
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +95 +87 收起 理由
liaoch20 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永坤 + 2 + 2 大神就是大神
七夜风景 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Cf犀利哥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
李正义 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
wzl050459 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
SULEI881215 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
主角小子 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-27 22:41:13 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-27 23:04:05 | 只看该作者 �
LZ的技术还是不错的,但是现在技术不值钱啊,哎~,这个机器我修一个时亮时不亮刷BIOS好的,防苹果的
额,搞不搞维修时一回事,我只想在做的时候稍微做一点  详情 回复 发表于 2018-2-27 23:17
发表于 2018-2-27 23:12:41 | 只看该作者 �
做维修就要想楼主这样的,精神思绪不错
感谢支持,我会坚持给大家分享我的维修经历  详情 回复 发表于 2018-2-27 23:18
发表于 2018-2-27 23:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-27 23:18:34 | 只看该作者 �
251922615 发表于 2018-2-27 23:12
做维修就要想楼主这样的,精神思绪不错
发表于 2018-2-27 23:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容一边19,一边25,是怎么升压的?
坛友说的我没注意看,今天看了下升压应该是芯片单独完成,已改贴  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:16
充电芯片内部升压,BOOT电路,19+5V.  详情 回复 发表于 2018-2-28 13:48
发表于 2018-2-27 23:42:01 | 只看该作者 �
楼主维修过程思路写得非常详细,给加分了
感谢加分,感谢支持,我会做的更好  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:17
发表于 2018-2-28 01:44:23 | 只看该作者 �
锲而不舍的精神感动了,问题终究被拿下,赞一个,我修的bq25a电路 ,纠结了5天 , 发了芯片换了 ,还是隔离不过,还是狠心去掉相关的件 在测量  ,就是tmd的检流电阻的一端和25a的3脚断线了,  是过孔断, nnd 费了5天时间
额,我的在年前就测了所有脚位相连元件确定未断线,怎么说呢这个本子修的对自身来说整体还是很有意义的,首先是在这个期间有足够的时间去研究,然后就是你愿意去研究.. 修这板子动的手术切线达到30多处不止,最终修  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:23
发表于 2018-2-28 01:51:26 | 只看该作者 �
订正一下 是bq24725a的1脚 是acn   希望不要吐
是ACN啊,我哪里写错了么?欢迎指点  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:25
发表于 2018-2-28 02:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很有耐心,值得表扬。
但是维修得一塌糊涂,思路不清晰,可以说是瞎几把乱修一通,根本没有对症下药。
发表于 2018-2-28 02:19:10 | 只看该作者 �
是电池隔离管的问题吗? 我省略了很多没看!
发表于 2018-2-28 08:32:45 | 只看该作者 �
看见ASUS的电脑 我自己都发毛 什么都没有
发表于 2018-2-28 09:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。看好你
发表于 2018-2-28 09:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无线网卡不能用时,应该是可以检测到吧,只是没驱动
发表于 2018-2-28 09:45:34 | 只看该作者 �
没太懂怎么看出来的,是原来升压电容两端电压不是19,25?
前面听坛友说的,刚去看了下电路,应该是芯片自己出的具体关注帖子  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:34
发表于 2018-2-28 09:47:51 | 只看该作者 �
楼主,我跟帖来了,看完你的过程,发现我碰到类似故障的不少,只是没你这么有耐心。微短管子变质。。。除了拆换,好像没别的办法了
哈哈,有时间就去研究,没时间的话再有耐心也没辙  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:35
发表于 2018-2-28 11:24:17 | 只看该作者 �
问题太多,直接换板还好一点,修好也不一定稳定
NO,这板子修好就是好了,主要问题就是不出公共点,至于其他两处不修也能正常使用,不过看到就给换了  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:36
发表于 2018-2-28 12:04:17 | 只看该作者 �
楼主维修过程思路写得非常详细,
发表于 2018-2-28 12:18:12 | 只看该作者 �
厉害了,把这台笔记本的暗病也搞好了                  总结下来应该是这样吧
不是这样的,在年前到手时就拆过这个管子了,就是不出公共点,年后拆完这个公共点正常我换了一个管子上去把我拉的线去掉还是出不来,我可以肯定不是这里的问题  详情 回复 发表于 2018-2-28 15:38
