查看: 2790|回复: 0
[笔记本电脑]
方正T400 P0001G开机触发到0.883左右的电流掉电
发表于 2018-2-27 12:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     品牌:方正笔记本
   型号:T400  P0001G
   板号:DA0QL 6MB8F0
   故障现象:开机触发到0.883到1.5A左右的电流掉电
2018新年的一次很简单的掉电故障维修,祝大家在新的一年里,财源广进,生意兴隆,一路发 发 发 发 发 发 ,同行拿过说本本开机指示灯亮一下就立即掉电,今天正好无聊没事做,开工吧,迅速拆机首先测量3V  5V电压正常,再打各电感的电阻也正常,然后开机的一瞬间测量各电感的电压发现1.8V内存供电为0V,不正常,一路追查到芯片TPS51116,检查芯片的工作条件和各引脚电压发现12脚VIN为0V,不正常,正常应该是18V多的,一眼看到旁边的电阻腐烂得掉了,,我的天啊又没有看到有进水的痕迹怎么腐烂得电阻都不见了,看下面的图片吧!!!发帖不易请大家加分支持谢谢!!!
  主板正面图如下:
主板背面图如下:
板号图如下:
电路图如下:
待机电流图片:
主板开机瞬间图如下:
最后来一张亮机图:
