查看: 4884|回复: 14
1.8vbios芯片
发表于 2018-2-27 21:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问各位同行,关于1.8V的8M,BIOS,今天修一个华硕的板子,x450md的主板,上电电流0.001,按开关不触发,想刷一个BIOS,当时没量BIOS的工作电压,直接用编程器刷了,结果报错,想了可能是1.8v的BIOS,就用转接座刷,成功刷上,焊上后,BIOS的第八脚没电压了,求教下怎么回事,我用3.3V的8MBIOS刷,也能刷进去,焊上不触发,但是BIOS第八脚有1.8V电压,
发表于 2018-2-27 21:54:35 | 只看该作者 �
没人回答了吗,这个问题应该遇见过吧
发表于 2018-2-27 23:11:12 | 只看该作者 �
1.8V的 bios是不是烧掉了哦,3.3V上去肯定不行,工作电压达不到要求。
发表于 2018-2-27 23:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能bios芯片挂了,又或者刷错bios,建议多刷几个试下!
关键是程序刷上了,怎么可能BIOS挂了呢  详情 回复 发表于 2018-2-28 09:01
发表于 2018-2-28 08:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果芯片挂掉了,怎么可以把程序刷进去了呢???
发表于 2018-2-28 09:01:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-28 09:23:35 | 只看该作者 �
应该只能用1.8V的bios 来刷吧。程序是无所谓,主要是芯片的工作电压不一样,所以芯片都不工作怎么开机呢
发表于 2018-2-28 12:01:24 | 只看该作者 �
找个一样的BIOS芯片再刷下试试,有些机子变态的
发表于 2018-2-28 12:28:27 | 只看该作者 �
                      我直接刷过好像没问题啊。
不触发了,没有3V5V供电啊  详情 回复 发表于 2018-3-1 19:15
发表于 2018-2-28 15:52:35 | 只看该作者 �
好像有这个卖。。。。。。。。。。
听别人说。必须用原装的才行啊  详情 回复 发表于 2018-3-1 19:14
发表于 2018-3-1 19:14:51 | 只看该作者 �
电脑农民工 发表于 2018-2-28 15:52
好像有这个卖。。。。。。。。。。
听别人说。必须用原装的才行啊
发表于 2018-3-1 19:15:43 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2018-2-28 12:28
我直接刷过好像没问题啊。
不触发了,没有3V5V供电啊
发表于 2018-3-3 10:58:37 | 只看该作者 �
1.8v bios供电的基本上是不参与触发的  个人觉得
发表于 2018-3-3 11:55:25 | 只看该作者 �
这个问题是编程器选择芯片没有otp,老编程器不支持,我也被它折磨很久很久
现在已经搞定
发表于 2018-3-3 12:57:18 | 只看该作者 �
现在已经搞定       学习了,你用的什么编程器?
