查看: 3531|回复: 21
[未解决]
联想g50 70m主板维修
发表于 2018-3-2 15:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用笔记本,二手东上买的,已经过保了,使用中忽然掉电,无法启动。无论电池,还是电源,都无法启动,确认为主板问题。新手上路,查了很多资料。万用表测量,大短!!!我了个去!上可调电源烧吧!有收获,cpu供电的一个滤波击穿,找一个换上。
试下,还是不行,屏幕不亮!!!
接上电源,3,5v供电附近好像有温度,不会是板子漏电吧,又仔细的检查,反面的ec才是罪魁祸首,巨烫,ec供电什么的都正常,就是不触发!!!订了ec 联想it8586e,等到了换上再看怎么样,
发表于 2018-3-2 18:41:01 | 只看该作者 �
cpu也有可能挂了,烧CPU供电很大几率烧CPU的
发表于 2018-3-2 21:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是cpu烧了,就没有抢救的必要了
发表于 2018-3-3 15:20:11 | 只看该作者 �
多半没希望了  CPU挂了就没必要修了
发表于 2018-3-3 16:47:35 | 只看该作者 �
CPU   悬
发表于 2018-3-3 16:51:21 | 只看该作者 �
楼上说的都对        cpu存活几率渺茫
发表于 2018-3-4 10:07:14 | 只看该作者 �
cpu b+的那种电容直接拆掉就好  还找半天 根本不用找的  我都直接掰掉就好了
兄弟,大短,不烧,你都能秒杀啊,说下你的方法把  详情 回复 发表于 2018-3-5 14:08
发表于 2018-3-4 10:42:09 | 只看该作者 �
这种集成CPU 的  CPU坏得很多,先量一下CPU对地阻质是多少
幸好,cpu阻值正常,要不然真的想换板了  详情 回复 发表于 2018-3-5 14:19
发表于 2018-3-4 11:09:59 | 只看该作者 �
这个ec带不带程序的,有的不行吧
发表于 2018-3-4 11:52:23 | 只看该作者 �
EC带程序  要换原型号的  .........
发表于 2018-3-4 13:15:40 | 只看该作者 �
楼主怎么样了 好了没 也不说一下后续
发表于 2018-3-4 16:25:38 | 只看该作者 �
这个EC好像是代程序的吧   而且你这个U估计也坏了
发表于 2018-3-4 16:59:43 | 只看该作者 �
还没修好啊 。。。。。。。。
发表于 2018-3-5 14:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家,好热情啊,刚收到ec,还要上班,等有时间再换,换好一定给大家说
发表于 2018-3-5 14:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-5 14:10:28 | 只看该作者 �
新手路过,学习中!!!!!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-5 14:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-6 08:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec换上了,一模不发烫,好开心,但是3,5V待机电压都没有了,我勒个去,肯定哪里有问题,散热器拆掉,前前后后,要看仔细,认真想下,cpu供电正常,而且已经有一个故障排掉了,重点看其他地方吧,整个板子除了cpu,显卡,ec,别的芯片基本没有,ec也换了,应该再看显卡吧,再上万用表测吧,靠,显存芯片旁边的电容,还他妹的有短路,晕死,不会显存挂掉了吧!!!等有时间验证下
发表于 2018-3-6 09:54:10 | 只看该作者 �
显存显卡旁边的电容,直接测量阻值很小的,很像知路,这个要区分开来
发表于 2018-3-6 10:42:54 | 只看该作者 �
是的说  显存边上电容  阻值都很小的   ........
